Comment couler une dalle béton avec 2 niveaux diférents ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.233 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je projette la construction d'une annexe studio sur mon terrain, un rectangle de 7*5cm.
Pour des raisons de dénivelés et esthétiques, je vais réaliser 2 niveaux de dalle, avec un écart de 30cm de hauteur.
Sachant que chaque dalle aura une épaisseur de 15 cm environ, cela créera un vide de h15cm entre les 2 niveaux.
Comment feriez vous ?
Faut-il les séparer par un joint de dilatation ?
Faut-il les relier par du ferraillage ?
Les couler en même temps ?
A priori pas de Vide Sanitaire, mais un hérisson.
Merci par avance.
De : Uzes (30)
Env. 90 message Seine Maritime
Et tes fondations? comment tombent elles? car à mon avis tu devras séparer les deux par des fondations... chainage etc... et l'isolation du sol, tu la gères comment? Je pense sincèrement que tu dois mieux réfléchir ton projet si tu ne veux pas de désordre dans ta construction.
J.
Dept : Seine Maritime
Ma question prouve que je suis justement en cours de réflexion et que je demande des avis...
J'ai déjà auto-construit la maison principale et piscine sur ce mode.
Les fondations seraient des semelles de 40*40, ce qui correspond à l'étude de sol de la maison principale (même terrain, même environnement rocheux, et idem pour tous les voisins.
Donc je relance la question :
Faut il 2 fondations et 2 dalles ?
Merci de m'aider à y voir plus clair.
De : Uzes (30)
A questions différentes réponses différentes.
Voici comment je ferais (ce qui, loin de là, ne constitue pas la solution ultime, car il y a le probleme de l'isolation thermique à ta différence de niveaux à résoudre):
- Fondation unique mais marquant la séparation de la différence de niveau (je ne sais pas si je me fais bien comprendre). Semelle béton + 4 rangées de parpaings sur la partie haute et 2 et demi (compléter avec un coffrage de 10cm de haut par dessus les parpaings de chainage) pour la partie basse.
- hérisson sur chaque niveau, moi j'isole mais à chacun sa solution car il est vrai que mon climat n'est pas le tien (donc prévoir le niveau nécessaire pour l'épaisseur d'isolation).
- passer réseaux si nécessaire
- couler la dalle sur les deux niveaux dont la partie haute sera retenue par ton chainage haut...
j'espère avoir éclairé ta lanterne.
Je le répete pour ma part, çà pose le probleme de l'isolation que je ne parviens pas à résoudre, mais peut etre n'isoles tu pas thermiquement au sol, ou peut etre as tu une solution...
J.
Pour l'isolation il y aura peut être des plaques de polystyrene extrudé posé sur le hérisson (là aussi j'étudie la question).
Pourquoi 4 rangs de parpaings sur la dalle haute ?
Elle démarrera à fleur de la roche (les semelles seront encastrées dans la roche), donc j'envisageais juste un coffrage bois de 16cm pour cette dalle du haut.
Pour le dénivelé des fondations j'envisage de créer un redans et relier les fers des deux dalles.
Mon gros souci est de savoir si les deux dalles devront respecter un joint de dilatation prolongés sur toute la hauteur de la construction, ce qui serait ch...t à réaliser.
Suite discussion avec un pro cet après midi, inutile de faire joints de dilatation :
superposer sur 20cm les 2 dalles,  dresser 1 poteau (4 fers verticaux de 10) de chaque coté.
Ces 2 poteaux relieront fondations au plancher haut (toit plat), en traversant les 2 dalles superposées. En respect avec la zone sismique 3.
De : Uzes (30)
Ah tu es sur la roche? Ca change tout... par chez nous on opère sur de la terre voire de l'argile donc on préconise 3 rangs de parpaings sur semelle (je disais 4 et 2 et demi pour que tu n'aies qu'une seule semelle a couler... enfin tu vois le raisonnement...)
Pour l'isolation le principal problème demeure la différence de niveau qui créera un pont thermique mais je ne vois pas comment faire un truc propre qui tiendra dans le temps sans mettre de fondations à ce niveau... je ne visualise pas trop la solution de ton pro...
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h43
