Problème linteau.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Yvelines
Je vous propose de m'aider (si c'est possible) pour le problème que je viens découvrir en creusant à l'extérieur de mon mur de sous sol dans l'objectif de me servir de cette fenêtre pour réaliser une porte d'accès.
Le linteau de cette fenêtre n'est pas assis sur les deux cotés (sur la photo à droite il n'y a qu'un parpaing !! Bon cela fait 25 ans que c'est comme ça mais quand même est-ce qu'il est possible de faire quelque chose (si oui quoi ?) ou pas ?
[img][/img]
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Moi j'y toucherai pas, sauf si vous decidez de modifier en profondeur d'autres choses (combles, poele de masse etc...)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, soit vous ne touchez à rien du tout de cet équilibre miraculeux, soit vous avez des projets de restructuration, comme par exemple transformer la fenêtre en porte, et là il faut s'assurer de l'équilibre, donc réaliser un linteau correct en sous-oeuvre.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
En investiguant un peu je me suis aperçu que la partie de gauche que l'on pense être le début du linteau sur la gauche de la fenêtre est en fait la partie assise sur le mur ext. de la poutre perpendiculaire intérieure qui arrive donc à raz (5 cm) de la fenêtre. De plus on voit que le béton de la dalle à débordé sur le linteau (mauvais coffrage) donc cela signifie que soit le linteau a été juste coulé avec la poutre intérieure mais en souhaitant faire une réserve pour la fenêtre mais sans but de faire un linteau ! D'ailleurs le coffrage de ce linteau a aussi été négligé (la partie inférieur du linteau étant non plat mais légèrement incurvé vers le bas (mauvais étayage sans doute) lors du coulage. Donc il ont du penser qu'il n'y avait pas besoin de linteau, est-ce le cas !! je ne suis pas ingénieur béton et comme je souhaite transformer cette ouverture en porte. qu'est-ce qu'il est possible de faire.
Dans l'objectif de faire une ouverture de passage :
1) Je ne pense pas qu'il faille toucher a cette partie qu'il doit être coulé avec la poutre intérieure à priori ?
2) faut-il reprendre sur la partie droite au bout de ce qu'y fait office de "linteau", est-ce possible et comment ou ça n'a pas de sens ?
3) Mon intention initiale était de faire une ouverture plus grande que la fenêtre vers la droite soit une ouverture de 2m, (sachant qu'il y a l'angle de la maison à 3m) mais à la vue de cette découverte je n'ai même pas pensé que c'était possible, est-ce le cas on y a-t-il une solution ?
4) autre solution, combler cette fenêtre et refaire une ouverture juste plus loin à droite en faisant un vrai linteau ? et dans ce cas quelle serait les dimensions de linteau ?
autre information :
le plafond du sous sol est à 2m, donc il ne faudrait pas dépassé 10cm de linteau, est-ce possible ?
les parpaings du sous sol font 23 cm de large ?? la maison à 25 ans je ne savais pas que cela existait ( 20 ou 25 mais pas 23 !).
la dalle est en poutrelle hourdis de 20 cm d'épaisseur. la maison est un R+1 avec mur RDC et étage en brique creuse de 20 avec des plafonds à 2.9. le plancher étage est en bois. la charpente est traditionnelle. les tuilles plates 20x27.
Merci de vos avis, solutions. s'il manque des informations n'hesitez pas !
Le dosage du béton
Le dosage du béton
