Rénovation - Installation éclairage extérieure sans saignées ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 254 fois
Env. 60 message Gironde
Bonjour à tous les forumeurs,
Nous continuons notre travail de rénovation de notre maison.
Nous avions comme idée d'installer un éclairage extérieur pour améliorer encore un peu plus l'esthétique de notre habitation.
2  choix s'offrent à nous :
1/ Le plus facile - Mais ne plait pas à madame :P
Pose de projecteur LED/halo avec détecteur de présence au niveau du cache-moineau.
-> Esthétique "moyen"
-> Sécurité par l'éclairage +++.
2/ Le plus compliqué pour moi, mais que veut madame
Pose d'appliques murale avec détecteur et un éclairage orienté vers le jardin à 80 cm sous le cache-moineau.
-> Esthétique +++
-> Sécurité par l'éclairage "moyen" mais pas inefficace.
Mon interrogation se porte sur la 2nd option :
-> Serait-il possible de faire descendre une gaine électrique dans le mur en brique "alvéolée", sans faire de saignée ou de goulotte, en passant par les combles ?
-> Existe-t-il à vos yeux une méthode/outillage me permettant de tirer une gaine depuis le mur jusque dans les combles sans massacrer le mur ?
-> Pouvez vous m'aider à sauvegarder mon mariage  ?
A vos' bon coeur !
Si besoin de complément d'info, n'hésitez pas à poser vos questions.
F.
Sujet résolu !
Vous ne pouvez pas descendre verticalement entre la brique et l'isolant, puis récupérer en perçant à l'horizontale (pas facile néanmoins)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre retour, c'est ma femme qui va être triste....
Je n'ai jamais effectué une telle opération, donc je suis pleinement attentif à ce que vous dites.
Toutefois, je me demandé si l'utilisation d'une gaine électrique IRL pouvait aider à remonter vers le haut via un orifice extérieur : une sorte de canne de "papi" avec un coude assez long pour permettre d'introduire un ensemble et pousser entre l'isolant et la brique.
Suis-je un peu trop "système D" ou bien d'autres personnes auraient-elle une combine ?
