Branchement horloge merlin gerin ref 15854 sur un radiateur électrique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 564 fois
Env. 100 message Lille, Nord (59)
Je souhaiterai brancher une horloge MERLIN GERIN Ref 15854 sur un radiateur électrique de 500 w.
Pourriez vous SVP m'indiquer si le schema du branchement joint est correct.
De : Lille, Nord (59)
C'est correct.
Attention à ne pas mettre un radiateur trop puissant sinon il faudra passer par un contacteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Avant l'horloge j'y installe un disjoncteur de 16 A.
Mon radiateur est un petit radiateur de 500 w que j'installe dans les wc.
Au fait vous n'avez pas précisez ce que vous voulez faire avec l'horloge.
Couper le radiateur ?
Le passer en mode éco (-3°C) ?
Carminas
Dept : Cantal
Re bonsoir,
Avec le radiateur je veux chauffer la piece  (wc de 1,5 m2)en profitant de mon tarif heures pleines heures creuses.je sais qu il serait preferable de mettre un contacteur jour nuit,mais ayant une horloge en stock je prefere utilise cette derniere et ne pas depenser 50 ou 100 euros,surtout que je ne chaufferai que 2 ou 3 heures par 24 heures en 5 ou 6 fois.
Le but est de creer un tampon d air chaud pour eviter que le froid ne monte au 1er etage.
Le problème est que vous n'aurez pas une inertie suffisante et la chaleur emmagasinée la nuit ne va pas rester longtemps.
Pourquoi ne pas mettre en confort pendant les HC et en éco pendant les HP.
Il suffit de brancher classiquement le radiateur avec phase/neutre et de relier le fil pilote à la sortie de droite de l'horloge.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne savais pas qu'en branchant le fil pilote sur l'horloge cela pouvait fonctionner........!!
Maintenant que ma ligne est tirée en cable 2 fils, et que toute l'installation est terminée c'est trop tard... j'aurai du venir sur le forum avant........
Apres je peux régler l'horloge pour qu'elle se mettre en chauffe plus longtemps ou a des heures différentes, et au pis aller je la mets en marche forcée par grand froid.
Encore Merci
kali
Il est en général facile d'ajouter un fil en 1,5mm2 dans une gaine où il n'y a que 2 fils.
Carminas
Dept : Cantal
Re,
Oui je sais, mais je vais essayer comme cela on verra cet hiver, si utile j'y rajouterai le fil pour le pilote.
Encore Merci
kali
Re,
Encore une petite question; est ce que je suis obligé de mettre mon horloge derriere un disjoncteur 16A, ou puis je la brancher directement sur les peignes d'alimentation sans autre protection,sachant qu'au depart de la ligne, j'ai un disjoncteur différentiel; car d'après ce qui est indiqué sur la notice :charge ohmique 16A
a vous lire
kali
Il faut obligatoirement que votre circuit radiateur soit protégé par un disjoncteur (16A maxi).
Il assure une protection contre les surcharges et court-circuits.
L'interrupteur différentiel (et non pas disjoncteur différentiel) 30mA en tête de rangée assure lui la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour ces renseignements, en fait j'alimente le disjoncteur 16A par les peignes et mon horloge (du disjoncteur 16A a l'horloge) par un fil 1.5 mm2 pour la phase et un pour le neutre, puis après je procède comme sur le dessin.
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
OK,
Merci beaucoup
kali
Voila c'est branché suivant les conseils de Carminas et ça fonctionne impec.
Encore Merci
Kali
Biggrin
Une petite photo pour validation ?
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci...........
Mais c'est le cablage qui m'interesse
Carminas
Dept : Cantal
Je démonterai le capot demain et ferai une photo
Voici les photos sans capot............................C'est le BOR.. a l'intérieur !!! mais ça fonctionne......!!! Et ça a été fait par un électricien...........!!! (sauf l'horloge....mais apparament je n'ai pas fait pire............!!!
On ne voit pas bien, mais je suppose que le fil rouge en haut à gauche de l'horloge rejoint une des bornes du bas de l'horloge.
Si c'est le cas, tout est correct
Bravo pour le résultat, c'est même mieux que l'électricien
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, je confirme pour le fil rouge (pas pour l'électricien........ ) comme indiqué sur les photos jointe. Encore un grand MERCI pour ton aide.
Kali
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h55
