Question bête : à quoi servent des prises RJ45 partout quand on a des boitiers CPL ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 866 fois
6
Env. 40 message Vienne
L'essentiel est dans ma question : je suis en pleine rénovation de maison, je vois que plein de gens mettent des prises RJ45, mais je me demande bien à quoi ça peut servir de plus par rapport à avoir quelques boitiers CPL chez soi, qui permettent sans souci d'avoir internet et la télé dans n'importe quelle pièce ?
Est-ce utile quand on a du très très haut débit (chez moi j'ai de l'ADSL standard) ? Ou bien pour d'autres usages qui m'échappent ?
Merci aux spécialistes d'éclairer ma lanterne avant que je termine mes câblages de maison !
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Env. 300 message Sarrebourg (57)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Cela sert à avoir un réseau de qualité (ce qui n'est pas le cas avec du CPL).
Par exemple utilisation d'un petit NAS pour sauvegarder ou stocker ses données.
Carminas
Dept : Cantal
Et c'est moins cher et plus stable que des CPL.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Citation:
ça sert à se passer des boitiers CPL
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Montpellier (34)
Effectivement, le CPL utilise le câblage électrique de la maison pour faire passer les informations. Il y a de fortes pertes dans ce type de connexion qui au final n'est pas du tout comparable à un réseau filaire en RJ45 en terme de débit mais plus à un réseau wifi... Et encore
De : Montpellier (34)
Ah, d'accord...
Merci bien pour vos réponses !
Bon, il ne me reste plus qu'à me documenter rapidos sur quel type de câble RJ45 il faut, et comment câbler, à partir d'où...
...en même temps c'est ma faute j'avais qu'à pas poser cette question ! Biggrin
Dept : Vienne
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Je nuance...Ne pas oublier cependant que même un câblage Fait en catégorie 6+ sera obsolète dans 10 ans et que les solutions sans fil seront beaucoup plus performantes...
Prévoir la possibilité de remplacer les câbles et les prises... (par des fibres??)
Je dis ça, je dis rien...
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Membre utile Env. 400 message Var
olivierd66 a écrit:Bonjour
olivier
La catégorie 5e a été ratifiée en 1999 et démocratisée quelques années après, la catégorie 6 c'est 2002. Les deux existes depuis bien plus de 10 ans donc.
Aujourd'hui je préfère largement avoir du cat5e qui donne du gigabit sur 100m plutôt qu'un router wifi très haut de gamme qui certes donne des débits théorique de 2 gigabit sur une très courte distance mais qui demande d'avoir des carte wifi tribande dernière génération très rare en monte d'origine et impose un niveau d'onde dont on n'est pas encore certain que ce ne soit pas néfaste.
Entre ce dernier routeur wifi et la sortie du cat5e il y a quoi 15 ans ? Il faut comparer la dernière norme de câble avec le dernier routeur wifi et là on a 20 fois plus de débit avec du câble sans compter la stabilité très largement accrue pour ce dernier.
Pour moi l'hertzien est une bonne solution de contournement ainsi que pour les appareils mobile mais il ne remplace pas le câble.
Je rappel qu'avec du câble 6a (classe EA) ou grad3 on peut espérer du 10gigabit ce qui est 10 à 20 fois plus que nos besoins actuels de particulier et qu'il a été ratifié en 2006 il y a 10 ans déjà.
Je rejoint cependant l’intérêt de laisser la possibilité de changer le câble dans les gaines afin de pouvoir le faire évoluer par de la fibre peut être dans 20 ans voir de passer aujourd'hui du câble catégorie 7 qui permet 40 gigabit de débit tout en étant rétro compatible avec de "vieilles" interfaces gigabit.
Pour conclure le câble est loin d'être obsolète, le wifi reste indispensable pour moi même avec du câble et certainement que la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin de plus que du wifi de leur box à 54mbps.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
olivier
Je ne penses pas que les solutions sans fil seront plus performantes... En raison de la notion de pertes de débit fonction de la distance et des obstacles. Et je ne parles pas des questions santé relatives aux ondes.
Logiquement les câbles utilisés actuellement passent dans des gaines et seront donc remplaçable par plus performant le jour J
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Je confirme ce qu'à dit "scude".
On installe encore aujourd'hui du Cat5e dans nombre d'entreprises. Ce n'est certes pas le plus performant actuellement, mais il est plus que suffisant pour la majorité des installations.
Seule nuance concernant le grade3 qui correspondant plus à un Cat7 de par les fréquences admissibles (900MHz pour le grade3, 600MHz pour le grade7, 500MHz pour le Cat6a), mais par contre, les autres caractéristiques techniques du grade3 sont généralement à peine équivalentes à un Cat6 (250MHz). Allez comprendre ...
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
