PC et radiateurs : quid de la condensation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.020 fois
Env. 200 message
J'ai demandé à mon MO un chauffage central avec PC au rdc et radiateurs à l'étage + chaudière à condensation.
Au vu de certains posts, n'est-ce pas une connerie, la condensation étant un surcoût inutile utilisée avec des radiateurs ?
Faut-il surdimmensionner les radiateurs ou abandonner l'idée de la chaudière à condensation ? Je chauffe très peu les chambres, après tout, n'est-ce pas suffisant quand même ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Salut
c'est un bon choix...
Car si tu as tout au gaz, ECs, chauffage, cuisson, ton coût d'exploitation GLOBAL n'est au final pas plus élevé qu'en geothermie...
Pour l'étage, faut que la temperature de retour soit de 35 ° maxi, afin que la chaudiere condense.
C'est sur, la condensation est plus adapté au PC.
a+
bonsoir
attention je ne suis pas un expert du gaz, j'ai une cheminée et une chaudiere fuel.
AMHA je pense que le surcout d'une telle chaudiere dans ton cas ne se justifie pas, a 35 40 les radiateurs vont etre a peine tiede donc inutile !
Pierre 1er va debouler et me flinguer mais je maintiens !
jf a écrit:bonsoir
Il y a un plancher chauffant au RDC...
Et en surdimensionnant les radiateurs de l'étage, ca va aller... et même si la chaudière doit chauffer un peu plus pour l'étage, elle condesera toujours pour le RDC.
tu crois ?
En plus de gros radiateurs a l'etage, bof bof
et une condensation pour la moitie de la maison et encore j'ai un doute rebof.
car il va avoir un retour radiateur qui va rechauffer le retour de son PC donc la condensation je ne suis pas certain.
Mais je ne suis pas tres cale en ce domaine.
a+
A mon avis, il y 2 circuits différents pour le plancher chauffant et les radiateurs de l'étage...
Si les 2 circuits sont absents, alors, oui, ça veut pas le coup.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h36
Le chauffage électrique
