Fixation solive sur linteau porte de service (aménagement garage)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 740 fois
Env. 100 message Vaucluse
je souhaite aménager un  espace de rangement en hauteur dans mon garage. Après lecture de différents post sur le forum je m'oriente vers :
- solive de 75 x 200  sur 3800 de longueur
- entraxe de 500
- plancher osb 3 de 2500 sur 1250
- fixation par cheville tirefond ou scellement chimique (rien de décidé) du sabot
Cependant je m'interroge sur un point  :
- je dois fixer deux sabots sur un linteau d'une porte de service.
Ma question est donc de savoir si je peux fixer des sabots dans le linteau ?
Ci-dessous le linteau en question.
Merci de votre aide.
Philippe
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Moselle
LePhil a écrit:Bonjour,
- salive de 75 x 200  sur 3800 de longueur
- entraxe de 500
Philippe
Où se situe le pb ??
Faire 4 petits trous dans le linteau ??
Si c'est ça, ceux qui ont fixé la porte et passez le cable électrique du tube IRO ne se sont pas posés la même question...
Si c'est le fait de percer les aciers du linteau, vous le verrez assez vite et faudra alors décaler votre perçage...
Enfin, s'il s'agit véritablement de fixer la "salive" au linteau, un bon souffle sera amplement suffisant...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
J'avais peur le perçage  + les efforts engendrés par la solive cela ne "fragilise le linteau".
C'est en  lisant les échanges sur le post  https://www.forumconstruire.com/construire/topic-158997.php
que je me suis posé la question.
C'est vrai que le linteau a déjà été percé pour passer un fil électrique mais celui ci n'exerce aucun effort alors que la solive oui.
Désolé si ma question  parait bête mais je préfère prendre mes précautions après ce sera trop tard.
Dept : Vaucluse
Décidément j'ai du mal avec le vocabulaire du charpentier.
Remplacez systématiquement "salive" par "solive" dans tous mes posts ....
Dept : Vaucluse
plan B : poser les solives sur une muralière.
ps : pour corriger il y a le petit crayon en haut à droite de chaque message.
soliVe , pas soliCe Wink
pour cette solution, j'aurai besoin de tes éclaircissement sur les points suivants  :
1) je perce les muralières tous les combiens pour les fixer au mur ?
2) quelle section de muralière faut-il ?
2) puisque je fixe toujours une muralière sur le linteau, j'ai retombe sur mon problème initial me semble t'il ou bien cela signifie t'il que je ne fixe pas la muralière sur la longueur du linteau ?
3) quelle type de fixation pour fixer la muralière au parpaing ? (longueur  de la vis, diamètre, scellement chimique ou pas, etc)
Merci pour tes éclaircissements.
Dept : Vaucluse
Si tu mets des "jambes" à ta muraliere (aux extremités, de part et d'autre de ta porte et une ou deux autres réparties), tu n'auras pas besoin de la fixer dans ton linteau...
Dept : Moselle
Citation: Si tu mets des "jambes" à ta muralière (aux extrémités, de part et d'autre de ta porte et une ou deux autres réparties), tu n'auras pas besoin de la fixer dans ton linteau...
J'avais initialement envisagé une solution "hybride" (avec "jambe" et 1 muralière uniquement au niveau de la porte). C'est à dire :
- fixer les solives sur le mur avec des étriers pour la majeure partie des solives,
- poser deux "jambes" distante d 1 m minimum autour de la porte,
- poser une muralière qui s'appuie sur les deux jambes au niveau de la porte uniquement,
- fixer les solives sur la muralière au niveau de la porte (ce qui évite l'appui sur le linteau).
En comparant cette solution hybride avec la pose de 2 muralières sur la totalité des murs porteurs je m'interroge sur l'intérêt d'avoir 2 muralières sur la totalité des 2 murs porteurs. C'est pour faciliter pour la fixation des solives, garantir la  solidité de l'ensemble  ?
Je me demande  aussi :
- quelle section pour la/les muralière(s) ?
- quelle section pour les jambes ?
- résistance à la flexion d'une muralière fixée sur 2 jambes séparées d'un 1 m ?
Je ne suis pas encore au stade de la mise en œuvre
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
