Contreplaque ou osb3 pour amenager galta garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 480 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Pour stocker du bazar qui viendra au fil du temps
j'ai mis des solives 70x220 avec une portée 5,90m dans mon garage
avec entraxe de 55cm.
je voudrais faire le plancher mais
OSb ou contreplaqué ? épaisseur 22mm ?
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je ne suis pas sur que vous puissiez y stocker beaucoup de chose.
Qui à dimensionné les solives ?
Si j'en crois mes calculs sans aucunes charges hormis un OSB de 22 et des solives c24 ( si c'est du c22 ou c18 c'est pire) vous aurez déjà une flèche de 4.6cm, une contrainte en flexion de 118%.
Dept : Lot
Les solives ont été posé par le maçon qui a fait le garage
ok du coup il vaut mieux mettre de l'osb 15mm et mettre des choses légères?
ou rajouter chevron mais un risque de poids supplémentaire?
Env. 7000 message 06 (6)
Iguanek, je n'ai pas compris. Le plancher prendrait une flèche de 4.6 cm sous son seul poids propre ?
j'ai bien lu solives 7 x 22 entraxe 0.55 m, portée 5.90 m ?
De : 06 (6)
Non, je me suis mal exprimé en calculant une classe de service 2 (puisqu'il s'agit d'un garage) et une charge d'exploitation de 250daN/m2 (qui correspond au stockage/grenier)+ un OSB de 22  la flèche finale est de 4.6cm et la contrainte est de 118%.
Donc le dimensionnement n'est déjà pas bon.
Dept : Lot
Si je prends 150 kg/m², puisque c'est un local quand-même résidentiel, j'arrive entre 3 et 4 cm de Wnet final, et entre 60 et 70 % en flexion.
En fait cela dépend de la part fixe (0.3 ou 0.8), et si on considère que la section 7 x 22 est déjà à 12 % ou non.
Mais quand on en est là, c'est que ce n'est pas brillant comme dimensionnement, en effet.
De : 06 (6)
Ok merci
ce que je comprend le dimensionnement est nul ?
j'oubliais la hauteur sous toit est tres légère au plus bas j’aurais 45cm au plus bas et 115cmau plus haut
donc pas de quoi mettre grand chose
du coup il vaudrait mieux mettre un contreplaque plus fin ou osb?
Pas de quoi mettre grand chose, en effet. Genre 60 à 70 kg / m² maxi. Une grande étagère, en fait.
Il me semble que l'osb est mieux, avec ses bords à rainures et languettes. En 22 mm, pas de problème. Vous pouvez améliorer en mettant une file d'entretoises en milieu de portée, voire deux files : une à chaque tiers.
De : 06 (6)
Ok merci
qu entendez vous par file d'entretoises svp ?
Pour avoir une idée du poids stocké, faudrait savoir de que ça représente en hauteur utilen gros, si y'a 50cm, vous y mettrez pas grand chose, et si y'a 1,80m faut prévoir plus large
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Doublon...
De : Bordeaux (33)
Même à 0.3, je trouve une flèche finale de 103% et un taux de flexion à 75%
Des entretoises se sont des morceaux en bois , généralement de la hauteur de la solive qui sont fixées entre les solives (en rouge sur le dessin )
Dept : Lot
Il faut bien bloquer les entretoises. Si le bois des solives a eu le temps de bien sécher avant, c'est mieux. Parce que comme le bois se rétracte en séchant, cela desserre l'entretoisement.
De : 06 (6)
Et pour Iguanek : il y a encore le Ksyst dans le circuit, que l'on peut prendre à 1.1 - d'où les 70 % ...
Pas mal de latitude possible, en définitive, pour l'application des règles.
Et encore, avec Eurocode il n'y a qu'un choix pour le coefficient de fluage dès lors que la classe de local est définie.
En règles CB, à partir de la variation d'humidité que l'on choisissait de se donner, ce coefficient pouvait varier plus largement.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h01
Devis rénovation de maison
