Outils nécessaires et conseils pour travaux de finition de ma maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 579 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
ma maison étant pratiquement terminée, ça va être à mon tour de bosser et de faire qq travaux (parquet, pose de meuble, placard, dressing, percer des trous, etc...), du classique.
Il faut donc que je m'équipe.
J'aimerais avoir les avis de bricoleurs aguerris pour me conseiller (boite à outil, perceuse, etc.).
Je pourrais demander aux vendeurs de LM ou Casto, mais j'ai plus confiance en des personnes désintéressées.
Donc vos conseils sont les bienvenus.
Qu'est ce qu'il me faut au minimum? (si vous avez des modèles, des marques a me conseiller vous pouvez me les dire en MP).
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Orientales
- 1 visseuse/perceuse a percussion (si tu prends une qualité pro tu peux percer dans ta dalle, mois j'ai fait tous les trous avec la mienne)
- apres en electro en fonction de ce que tu as a faire, un niveau bulle ou laser...
- scie circulaire et sauteuse pour le parquet, ou sauteuse avec une lame a dent inversée.
Tey77 a écrit:- 1 visseuse/perceuse a percussion (si tu prends une qualité pro tu peux percer dans ta dalle, mois j'ai fait tous les trous avec la mienne)
Ok, merci.
pour la scie circulaire et sauteuse, étant donné qu'elles ne me serviront que ponctuellement pour le parquet, ne vaut il mieux pas en louer une (j'ignore complètement les tarifs de location). Ou sinon la revendre ensuite, je ne sais pas.
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Pour le parquet, mon mari a tout fait à la scie sauteuse. Ne pas prendre une entrée de gamme mais franchement c'est un investissement qu'on ne regrette pas.
Sinon pareil que Tey. Une perceuse à percussion a changé notre vie depuis que nous habitons dans une maison aux murs béton.
La ponceuse me sert aussi pas mal mais plus ponctuellement.
Le truc, c'est qu'en maison, tu bricoles toujours donc autant investir dans les outils une bonne fois pour toute et les avoir sous la main.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Je préfère la scie sur table ( on en trouve a 60€...) qu'une scie sauteuse car nettement plus polyvalente... Une scie rotative portative aussi est un bon choix et en plus avec ces deux dernière la coûte est plus net.
Ensuite une bonne visseuse dévisseuse qui fait également percussions.
Un niveau a bulles des cutters de embouts de visseuse et de perforation.
Des clés Allen des clés plates.
C'est la base ensuite ça dépend ce que tu veut faire...
PS: c'est outils sont a acheté pas a louer car tu en aura toujours besoin...
Ps2: des fois acheter neuf puis revendre revient moins cher que louer... Exemple pour une ponceuse girafe...Wink
De : Langon (33)
Suand j'ai commencé les travaux dans la maison (vrd, passage de toute la domotique, pose ballon eau chaude, wc suspendue, faux plafond douche italienne) j'ai investis dans une malette d'outil a main a 139€ de la marque DEXTER chez LM, je vis dans la maison depuis 2mois, et je n'ai cassé que le tournevis, et le marteau (je n'avais pas de massette)....
Apres moi j'etais pour avoir mon matos et toujours l'avoir sous le coude, parce que : " il manque toujours 10 balles pour faire 100 balles"....
Une meuleuse avec disque beton metaux...
Visseuse percussion et une boite avec foret beton/metal/bois.
Une scie sauteuse (pour les petites decoupes)avec lame dent inversée, finition tres propre pour le parquet... Une scie circulaire pour les grandes coupes lignes droites, ou poser un plan de travail...
Escabeau
Regle en alu 2m et une avec niveau a bulles.
Un niveau laser si tu as des hauteurs a anticiper c'est le top, pck si ton sol est ps droit le laser te le compense.....
Enfin voila....
Les outils électroportatifs LM et consœurs sont tous à la poubelle car de piètre qualité sur la durée pour un usage intensif
En revanche gamme bleue bosch et autres gamme pro toujours en parfait état. C'est plus couteux à l'achat
parquet, terrasse bois ou composite et montages cuisine : visseuse sans fils / scie sauteuse / scie circulaire / petite perceuse avec bon mandrin et outils manuels de base
électricité : multimètre
maçonnerie : bétonnière, meuleuse avec disque diamant, des regles alu, niveaux et fils à plomb...
Dept : Cote D'or
Aah oui quand moi je parles de Dexter c'est uniquement la malette (tournevis, cliquet, cle plate) en electroportatif je m'equipe chez les pros et je te conseil de faire de meme !!!
Env. 10 message Puy De Dome
J'avais récupéré une scie sauteuse Dexter, impossible de couper droit, la lame se baladait comme bon lui semblait...
Une promo amazon plus tard, ma petite Bosch finissait le travail de manière impeccable
Dept : Puy De Dome
INDISPENSABLE:
- Lunettes de Protection (et les mettre systématiquement, comme la ceinture de sécurité dans votre voiture)
- Gants
La Base:
- Une règle alu 2 m et un niveau a bulle. (le Laser me semble inutile)
- Une visseuse-dévisseuse...pas trop lourde, donc pas de percussion.
- Une perceuse a percussion ou mieux un Perforateur. (Le perforateur "Chinois" que j ai acheté 40 € a toujours   rempli son rôle depuis 10 ans)
- Une ponceuse orbitale (j ai une Bosch qui a de nombreuses  heures  sans problème)
J ai aussi:
- Une scie sauteuse (sans marque, pas géniale)
- Une scie circulaire (jamais utilisé, une scie égoïne fait l affaire)
- Un Rabot électrique (Très utile)
- Rallonges électrique pour brancher tout ça.
En Double:
Tournevis, Marteau,râpe, lime,  pince multiprise, pince étau, serre joints, lubrifiant (WD40 ou équivalent) etc...
Pour le Jardin,
après avoir tordu, cassé, épuisé les outils vendus en GSB, je me suis équipé d OUTILS FORGES, achetés dans les Vide-Greniers...le jardin est devenu un vrai plaisir.
Merci pour vos réponses. J y vois plus clair.
Pour le parquet, il faut scie sauteuse et circulaire? ou en privilégier une?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
tomy29 a écrit:Merci pour vos réponses. J y vois plus clair.
ça dépend...
La sauteuse te permettra de faire des découpes cintrées, ronde, en "U" et p-être des découpes sur place à main levée.
Coupe droite à la volée (en suivant un trait) ou via un guide que suivra la sauteur (toutefois, suivant l'épaisseur, la lame déviera toujours un peu...)
La circulaire que des coupes droites...
Par contre, je ne comprends pas les 2 messages au-dessus qui préconisent une lame inversé...
Moi, toute les coupes avec lame standard effectuées coté verso des lames de parquet. Le résultat est très propre.
Si lame inversé, tu traces sur le bon coté de la lame de parquet, soit, c'est plus simple...Mais le patin de la sauteuse glisse sur le bon coté aussi ==> attention les petites rayures ...
En traçant et coupant tout sur le verso de la lame de parquet, celle ci garde son bon coté totalement intact et tu gardes des lames ayant un sens de coupe optimisé pour la machine (elle coupe quant la pièce à usiner et plaquée contre le patin de la scie)...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Sur table on fait très bien des découpes avec une bonne lame carbure
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit:La circulaire que des coupes droites...
Oui, mais toujours en coupe droite, la courbe est impossible...
Pour moi, une découpe de ce type là :  |_|  c'est 3 coupes droites successives, ce n'est pas un "U"
Essaie de faire, par exemple sur du lambris derrière un wc permettant la traversée du conduit d'écoulement, un rond de 15cm de diamètre à la circulaire, tu vas en faire des  des traits des coupe ...et faudra pas se rater dans la longueur des coupes...Avec la sauteuse, j'en ferai 10 proprement pendant que tu en termines - p-être - 1 seul...
D'autre part, la sauteuse, je m'en suis servi pas mal pour les découpes de toute les boites de dérivation encastrées carrées ou rectangulaire dans le placo...J'ai tracé au crayon le contour de la boite puis découpé avec la sauteuse...C'est bien plus rapide...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Moselle
Attention, ce qu'on appele lame inversée pour la sauteuse, c'est uniquement les dents qui sont inversées, ce qui permet de ne pas écailler le decor sur le dessus de voir parquet ou plan de travail...
Pour ce qui est de la glisse de la scie sauteuse, si on arrive a rayer le parquet, c'est qu'il est d'une qualité tres mediocre... Le parquet a une couche d'usure comme tout les revetements de sol, c'est cette couche qui fait que votre sol resistera plus ou moins a l'abrasion, au poinconnement...
Tey77 a écrit:Attention, ce qu'on appele lame inversée pour la sauteuse, c'est uniquement les dents qui sont inversées, ce qui permet de ne pas écailler le decor sur le dessus de voir parquet ou plan de travail...
Oui, j'avais bien compris que ce n'était que les dents de la lame qui étaient inversées, ça tombe sous le sens...
Et là, la lame, en coupant pousse la pièce à couper du patin...Avec une lame "normal, elle "plaque" la pièce à couper contre le patin ==> t'es bien plus précis...
Enfin je préfère quand même travaillé sur le dos du stratifié pour tout le traçage et donc pour la coupe aussi avec lame "normal", la aussi, le stratifié ne s'écaille pas du tout...
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h22
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
