[Plancher chauffant] Est-ce déjà trop tard pour moi? (photo)
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.912 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et tous.
Je dois réaliser mon chauffage dans mon pavillon en cours de construction, je dois maintenant rapidement me décider sur le choix du système au rez-de-chaussée (la mise hors d'eau et air approche...) : plancher chauffant ou radiateurs (le tout en circulation d'eau et chaudière gaz).
Problème : le conducteur de travaux me dit que je ne dispose que d'une "réserve" de 12cm sur la dalle du RDC, ce qui lui parait insuffisant pour poser à la fois l'isolation + les serpentins du chauffage au plancher + la chape + le carrelage.
Crying
==> J'ai donc pris une photo de l'intérieur (montrant la porte d'entrée et une porte-fenêtre du salon) et les hauteurs.
A la vue de tout ceci, que pouvez-vous me dire ou me conseiller de faire?
[img]http://img338.imageshack.us/my.php?image=img4111lk1.jpg[/img]
http://img338.imageshack.us/[...]4111lk1.jpg
Suis-je dans l'impasse ou pas?
Unsure
MERCI par avance.
Happy
Francis.
Dept : Oise
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
bonjour Francis,
de mémoire j'ai 16 cms de reservation (y compris 40 mm de chape de ravoirage obligatoire pour moi car pas de vide sanitaire).
isolant : 47 mm + chape liquide 50 mm + colle flex et carrelage 15 mm.
s'il n'est pas prévu de chape de ravoirage, avec 12 cms ça peut passer avec un isolant mince type efisol.
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Saint Peray (07) (7)
stanny a écrit:de mémoire j'ai 16 cms de reservation (y compris 40 mm de chape de ravoirage obligatoire pour moi car pas de vide sanitaire).
J'ai un vide sanitaire... mais je ne passerai rien dedans (je souhaite donc conserver une chape de ravoirage).
stanny a écrit:isolant : 47 mm + chape liquide 50 mm + colle flex et carrelage 15 mm.
De quel produit EFISOL s'agit-il : le "TMS EF" peut-être?
http://www.efisol.fr/PDF/doc[...]/tms_mf.pdf
Merci Stan pour ton aide. Happy
Francis.
Dept : Oise
oui, tu as trouvé c'est du TMS 47 mm pour ce qui me concerne.
ta réservation n'est donc pas suffisante.
Stan
DAT 22-09-2007
C'est sans doute bête comme question mais... :
comment puis-je déterminer ma hauteur de réservation avec les dimensions (hauteurs) que j'ai prises?
(j'ai quand même 2.70m sous plafond...)
Francis. Huh
Dept : Oise
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Fran6 a écrit:C'est sans doute bête comme question mais... :
Francis. Huh
Avec le bas des portes et porte fenetres peut-être ? Celles ci doivent être forcément plus hautes sinon on n'entre plus dans la maison...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Francis. Huh
Logique. Blush
Et quelle est la hauteur minimum d'installation d'une porte d'entrée? Ou d'une porte-fenêtre?
(tous à vos mètres! Biggrin )
Francis.
Dept : Oise
Env. 1000 message Méounes (83)
peut etre un béton ciré car pas de carrelage...
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir,
et si le VS est sur hourdis polystyrène (donc déja isolé) tu peux descendre l'epaisseur du TMS à 30 au lieu de 47.
Me semble qu'il y a d'autres produits (Knauff peut-être) en 20mm .
***** a écrit:si le VS est sur hourdis polystyrène (donc déja isolé)
"Hélas" non, ce n'est pas le cas.
Je met le mot entre guillements car c'est un choix délibéré : le constructeur m'avait laissé le choix mais j'ai préféré des hourdis "durs" avec isolation sur la dalle (et non en dessous, pour éviter un pont thermique périphérique).
Sinon, ma question subsiste : comment déterminer la réserve réelle à partir des dimensions (hauteurs) intérieures que j'ai relévées ?
Francis.
Dept : Oise
Env. 100 message 77 (77)
si ton macon t'a dit qu'il y avait une réserve de 12 cm, tu ne peux plus rien y changer. il determine une ligne à 1 metre de haut qui est la ligne à partir de laquelle tout se détermine. tu dois donc trouver cette ligne à 1m12 de ton sol.
si tu veux mettre un plancher chauffant, tu peux peut etre en en mettant un de faible epaisseur avec une chappe mince. va voir sur le site 'multibéton' qui propose ce genre de produit qui a l'avantage d'avoir une faible inertie puisqu'il y a moins de béton à traverser
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Pourquoi ne pas faire passer tous les tuyaux d'eau et d'électricité dans ton vide sanitaire plutôt que sur ta dalle ? Cela t'éviterait ainsi les 4cm de ravoirage, et du coup, ta réservation serait possible...
Chez moi, à l'étage je n'ai pas mis de chape de ravoirage, et ma réservation n'a été que de 12...
De : Caillac (46) (46)
Env. 400 message Herault
D'accord avec fabulon :
10 cm pour moi à l'étage sans ravoirage.
Dept : Herault
novanou a écrit:si ton macon t'a dit qu'il y avait une réserve de 12 cm, tu ne peux plus rien y changer. il determine une ligne à 1 metre de haut qui est la ligne à partir de laquelle tout se détermine. tu dois donc trouver cette ligne à 1m12 de ton sol.
C'est bien ça : j'ai appelé mon CDT dans la journée, c'est ce qu'il m'a dit aussi et c'est bien ce que j'ai constaté dans la maison mètre en main.
novanou a écrit:si tu veux mettre un plancher chauffant, tu peux peut etre en en mettant un de faible epaisseur avec une chappe mince. va voir sur le site 'multibéton' qui propose ce genre de produit qui a l'avantage d'avoir une faible inertie puisqu'il y a moins de béton à traverser
Je ne suis pas très "chaud" pour essayer des solutions peu répandues (et donc être moins maitrisées par les maçons).
Mais merci quand même pour cette idée. Happy
Francis.
Dept : Oise
fabulon a écrit:Pourquoi ne pas faire passer tous les tuyaux d'eau et d'électricité dans ton vide sanitaire plutôt que sur ta dalle ?
J'aimerais bien que mon vide sanitaire reste vide (pour éviter les pont thermiques à chaque traversée de dalle).
fabulon a écrit:Cela t'éviterait ainsi les 4cm de ravoirage, et du coup, ta réservation serait possible...
En fait, c'est tout-à-fait ce qu'il va se passer : j'ai l'excellente surprise d'apprendre que mon constructeur a l'habitude de ne pas faire de chape ravoirage, quel que soit le type de chauffage, tout simplement parce qu'il fait toujours passer les gaines électriques dans le plafond (entre les poutrelles/hourdis et les profilés du BA13 !
W00t
Et aucun problème pour alimenter en eau les cuisine/SDB/WC du RDC puisque l'arrivée d'eau (et la chaudière gaz) se trouveront dans le cellier (non chauffé) lui-même placé à proximité immédiate de ces pièces d'eau.
Donc, en gros : 5cm d'isolation + 5cm de chape + 2cm de carrelage+colle = 12cm.
Bref, ça va le faire! Cool
Il me reste donc :
- à faire établir un devis pour la fourniture du matériel (j'ai RDV chez Cédéo jeudi),
- à poser au sol l'isolant et les serpentins,
- à faire couler le béton liquide (mon constructeur ne veut pas le faire si je pose moi-même le plancher "hydraulique")
- à faire poser le carrelage (idem),
- à poser au mur la chaudière ventouse,
- à trouver un plombier qui veuille bien raccorder l'ensemble et régler la chaudière.
Francis.
Dept : Oise
blob a écrit:D'accord avec fabulon :
En revanche, je ne souhaite pas de chauffage au sol pour l'étage, je préfère des radiateurs (cause parquet flottant).
Francis.
Dept : Oise
C'est fabuleux alors...
Pour ton rdv chez cedeo, n'hésite pas à demander une grosse remise...
La dernière fois, j'ai eu 30% sur des robinets thermostatiques.
Ils doivent se faire une marge carabinée!
Fran6 a écrit:En revanche, je ne souhaite pas de chauffage au sol pour l'étage, je préfère des radiateurs (cause parquet flottant).
Pourquoi pas du carrelage à l'étage?
Il y en a de très jolis imitation parquet. (celui que je suis en train de poser d'ailleurs! Laugh voir mon site...)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut Fran6,
chez moi j'avais 10 cm de réservation, pas de chape de ravoirage (tout dans les murs périphériques et cloisons) et j'ai posé du plancher chauffant type Leroy Merlin (marque Robinetterie Hammel) en plaques à plots.
Ce n'est pas aussi performant que le TMS mais ça a l'avantage d'être rapide à poser, de faible encombrement et économique à l'achat.
De : Bzh (22) (22)
Mon but en soi n'est pas de mettre un chauffage au sol ni du carrelage à tous les étages, mais juste de me débarrasser de 2 défauts au RDC : l'encombrement des radiateurs et la fraicheur du carrelage.
Mais merci quand même pour cette bonne intention. Happy
Francis.
Dept : Oise
olivier7cles a écrit:Salut Fran6,
Le magasin CEDEO (que j'ai récemment consulté et dont j'attend un devis) préconise les dalles à plots isolantes THERMACOME de la marque ACOME, qui existent en 4 épaisseurs.
http://www.acome.fr/fr/batim[...]macome.html
Francis.
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h41
Le chauffage électrique
