Vos avis et conseil sur schema plomberie multicouches
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 297 fois
Bloggeur Env. 100 message Corse
schéma plomberie multicouches
Bonjour à tous
Serait il possible de me donner vos avis et conseils pour la plomberie que je souhaite réaliser dans notre future maison.
Il s'agit d'une maison de plain pied, en partie sur vide sanitaire et grand garage.
Je voudrais tout faire passer dans le sous sol en apparent, comme cela en cas de problème, plus facile d'y accéder.
Le chauffe thermo dynamique sera situé dans un angle du garage, le plus en dessous possible de la cuisine, salle de bain et salle de bain chambre qui sont regroupés sur le plan.
Les nourrices seront avec des vannes d'arrêt.
Que pensez-vous des diamètres du tube?
Voila, j'attends vos avis et conseils.
Désolé pour le schéma, mais faut à la main....
Et mon scan me joue des tours. En haut, il y a marqué nourrice avec vanne arrêt.
D'avance merci
Serge
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
tu n'as pas de réserve d'EP ou d'eau Grises ou un puits ??
sur le groupe de Sécurité du BECS , il y a une vanne d'origine , non ??
Oui, effectivement, vanne sur le groupe ce qui me permet d'enlever la vanne située avant?
Qu'est ce que tu appelles réserve d'eau ? Il n'y a pas de puits, je vais avoir l'eau agricole, si tout va bien.
Serge
Dept : Corse
Cc
poses des gouttières et un récupérateur EP.
tu peux utiliser les eaux Grise et l'EP pour le LL+LV et aussi les WC , tu fais un deuxième circuit à part ..
ce ne sera que des économies ..
il y a un forum sur le sujet ..
Oui, il va y avoir un récupérateur d'eau de pluie qui servira à arroser le jardin. Je vais aller voir le forum voir si rentable ou pas??
Serge
Dept : Corse
En cache depuis aujourd'hui à 04h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
