Poser une prise 16A sur une arrivée 32A
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.065 fois
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Je viens à vous car la prise extérieure est une prise 32A (à ma demande, pour anticiper une voiture électrique à charge rapide, non supportée par du 16A)
Le truc c'est que j'ai un bloc comme ceci :
Je voudrais mettre une prise normale pour y brancher les outils quand je travaille dehors ou d'autres choses. Le tout avec une protection car il peut y avoir un peau d'eau de pluie dessus.
La taille de ce cache est plus gros qu'une prise classique.
Pourriez vous me dire quoi acheter s'il vous plait ?! Et comment m'y prendre ?
Niveau électricité je préfère assurer en amont pour être sur de mon coup
Merci à vous !
De : Gujan-mestras (33)
Photographe Env. 90 message Haut Rhin
Alors il vous suffit de brancher une prise 32A comme par exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/614029/Prise-murale-CEE-32-A-IP44-PCE-125-6tt?ref=searchDetail
Et si vous souhaité utiliser en mono, il existe des adaptateurs tel que celui-ci par exemple:
http://www.avls.fr/prgphp/show_article.php?reference=670DA12&PHPSESSID=202e9eff442a6357198110a872dcc99d
Après à vous de voir femelle/mâle - marque - étanchéité - ce qui vous arrange au mieux.
C'est que des trucs moches comme ça ? Huh
Je peux pas mettre une prise normale branchée dessus ?! Tant que je mets pas du 32A ?
Car si je mets du 32A avec une caisse électrique ok, mais genre pour brancher un rotofil, pas besoin de ça !
Qu'appelez vous prise normale ? les 16A domestiques ? je vois mal comment brancher 3P+N sur une prise P+N standard
Si ce n'est pas du tri, effectivement il y'a des prises autres telles que:
http://www.castorama.fr/store/Prise-de-courant-avec-terre-32[...]re-32-A-PRDm835497.html
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5060300/mot/p[...]2_a/liste_produit.htm.. a voir en fonction de vos besoin et de votre reservation
Ah parfait, c'est ça !
Par contre le second lien est cassé :/
Tagada_fc a écrit:Ah parfait, c'est ça !
 oups
http://www.laboutiquedepke.fr/prise-de-courant-etanche-2p-t-32a-plexo-saillie
-A noté que c'est un simple copier/coller et non une pub pour un site en particulier, je ne suis pas aller chercher au moins cher mais a la première réponse google   -
Attention une telle prise ne permet pas de raccordé une fiche classique 16A.
Par contre mettre une prise 16A sur un circuit en 6mm2 n'est pas aisé et nécessitera du "bricolage"
Carminas
Dept : Cantal
Oui voilà l'embout ne va pas là :/
Ah ouais carminas ? Arf :/
Mes connaissances en électricité se contentent à mes cours de Terminale S Laugh
Loin des considérations de bricolage en gros... Dry Ça sert vraiment à rien l'école Laugh
En gros j'ai la prise du début et j'veux mettre une prise dessus pour brancher une rallonge ou mon rotofil...
Il faut mettre une prises 16A classique avec des fixations à vis ou sinon mettre un domino pour repasser de 6mm2 en 2,5mm2 dans la prise
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 200 message Belin-beliet (33)
Sinon:
Mon récit:http://tomary.forumconstruire.com
AAMOI7565
@+ Tom
De : Belin-beliet (33)
Alors j'ai voulu faire l'installation mais le gars chez leroy merlin m'a déconseillé ce que tu dis carminas, en disant que si l'appareil entre en surchauffe, ça peut déclencher un incendie car les fils et le disjoncteur sont calibrés pour sauter à un certain degré de surchauffe, pas le même sur 16 et 32 donc risqué...
Mais il a pas d'adaptateur donc bon, je vais attendre un peu je crois car ça m'a refroidit Crying
A ta place, je monte dans le toit, je passe un cable en 2,5 en plus du 6mm2 et j'ajoute une prise 16A a coté de la prise 32A. Il y a moyen !
De : Bassin D'arcachon (33)
Sinon, tu coupes la prise de ton rotofil, tu mets les fils directement dans la prise 32A, nickel ! W00tW00t
jc_fc a écrit:A ta place, je monte dans le toit, je passe un cable en 2,5 en plus du 6mm2 et j'ajoute une prise 16A a coté de la prise 32A. Il y a moyen !
Y'a moyen que je passe à travers le toit surtout
Env. 30 message Rhone
Pour faire dans les normes et propre, surtout si tu veux la remettre en 32 A pour plus tard...
1) Tu mets une prise mono avec terre, classique et étanche, en fixation à vis à la place. La boite d'encastrement est déjà là si j'ai bien compris. exemple :
La tu vois, il n'y a pas la boite derrière ça fait plus propre, mais il y a un joint sur le derrière qui assure l'étanchéité.
2) Et c'est le plus important, tu remplaces impérativement ton disjoncteur 32A par un 16A ! En effet, ta prise n'est pas conçu pour supporter plus de 16A
Et pour le branchement, tu prends un dominos qui te permets de passer de 6mm2 à 2,5mm2
Luca
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h02
