Débit eau chaude insuffisant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.921 fois
bonsoir,
j'ai un souci avec mon débit d'eau chaude depuis quelques jours : plus je demande une eau chaude et moins j'ai de débit, et ce quelque soit le moment de la journée
je constate ce phénomène tant sur des mitigeurs thermostatiques que sur un mélangeur.
par ailleurs, pour vous aiguiller, je dispose d'un ballon d'eau chaude de 300 litres
merci pour vos réponses Wink
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Haut Rhin
Peut être un réducteur de pression sur l'alimentation du ballon ou un ballon entartré ?
à priori, il n'y a pas de réducteur de pression et le ballon est logiquement neuf (1 an). de plus j'ai un adouccisseur donc je ne pense pas à cette seconde solution mais merci tout de même de ton intervention
Salut steph
Et c'est une chaudière ? Ou un ballon cumulus ?
Au même moment que tu as un faible débit eau chaude, tu as le même problème de débit avec l'eau froide ?
300 litres c'est surement un cumulus.
Oui c'est ce que je me suis dit, mais ça vaut le coup de poser la question.
J'avais un souci de ce genre sur une chaudière en location, l'échangeur ECS d'une chaudière gaz qui était encrassé de calamine.
Unn nuit sous pompe à acide, et ça s'est arrangé.
salut les amis,
il s'agit effectivement d'un cumulus ! où je m'ai trompé Ohmy c'est que j'ai effectivement un réducteur de pression en amont de mon ballon et suivant les conseils de mon plombier installateur j'ai simplement tourné le système (un coup de vissage) et la pression est revenue.
pourquoi y a t-il eu une merdouille dans le système, je l'ignore mais en tout cas cela fonctionne à présent.
en tout cas, merci de vous être penchés sur ce cas Wink
Env. 300 message Ille Et Vilaine
En revanche, mon plombier m'a dit qu'il ne fallait pas plus de 3 ou 4 bar dans le circuit. Il est venu vérifier avec un petit mano à main.
J'ai aussi un problème de pression sur un robinet bas de gamme dans le garage.
Quand j'ouvre l'eau chaude, le débit est correct, et quand l'eau chaude arrive, le débit chute pour ne plus laisser qu'un filet.
Ca ne le fait pas sur le robinet de la cuisine.
J'ai pensé à un joint qui se dilaterait avec la chaleur.
J'ai moyen de m'assurer de cette hypothèse et d'y remédier facilement?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 16h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
