Transfert aire chaud (récupérateur de chaleur)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 274 fois
Env. 200 message Rhone
mon poste est à la limite du sujet VMC désolé. J'ai un poel (non canalisable) dans une pièce. Je souhaiterais prendre de l'aire de cette pièce pour l'envoyer dans 3 pièces voisines (chambres).
Il faut donc aspirer l'aire de la pièce chaude (poel) pour l'envoyer dans les 3 pièces froides (chambres).
J'avais vu ce genre de chose :
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-prix-4646/recuperateu[...]nee-zephir-400m3-h.html
Mais cela se branche apparemment directement sur un poel pour récupérer la chaleur. Je ne sais pas si cela peut fonctionner seul ?
Avez vous une idée de ce qui pourrait être utilisé pour faire ce transfère de chaleur ?
Merci pour votre aide
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Vous voulez "puiser" l'air chaud dans la pièce et non sur le poele?
je dirais un vmc double flux...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui c'est bien cela. Prendre l'aire chaud d'une pièce pour l'envoyer dans 2 autres pièces (sans raccord au poel. "Simplement" prendre l'aire de la pièce chaude).
Une VMC double flux me semble un peu compliqué pour un "simple transfère" de chaleur ?
Chez moi j'ai un insert
pour recupérer l'air chaud dans la hotte, j'utilise un truc comme ça :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-distribution-[...]-4-bouches-d-air-e23278
la température de déclenchement est réglable avec une molette sur le moteur
De : Bordeaux (33)
Oui, j'avais pas fait attention !
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bien sur cela est possible avec ce genre d'appareil mais par contre la regul ne pourra pas fonctionner.
Tu installes des bouches de soufflage des les chambres et la prise d'air dans la pièces ou il y a le poêle.
Mais tu ne gagneras sans doute pas grand chose en t°.
De plus il faudra faire des sophittes pour cacher les gaines.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Comme Mika, pas grand chose à espérer en brassant beaucoup d'air, donc, du bruit
De : Lyon (69)
Il n'y a apparemment pas de solution miracle pour ce transfère d'aire chaud.....
Ça peut être mieux que rien surtout si il fait 30° dans le salon et 15° dans les chambres
Si les conduits sont bien isolé et que le caisson est placé dans un lieu chauffé, pourquoi pas.
Mais cela nécessitera un caisson silencieux qui n'est pas forcément bon marché.
L'idée n'est pas inepte.
En cache depuis aujourd'hui à 04h47
Devis VMC / VMC double flux
