Construction mur de cloture avec coffret EDF
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.948 fois
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Je dois faire un muret de clôture (environ 1.20 m de haut)sur la façade avant de mon terrain, mais j'ai un problème avec mes coffrets EDF. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont au nombre de deux et de tailles différentes. Je voudrais les intégrer dans ce mur car il sont en limite de propriété a l'intérieur du terrain. Je ne vois pas trop comment faire pour ne pas laisser de "jour" au dessus du plus petit coffret. Si quelqu'un avait une idée je serais preneur. Merci.
PS: Je suis conscient que mon mur doit épouser les contours des coffrets et ne surtout pas peser dessus.
[/img]
De : Sud Gironde (33)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
J'ai un ami qui a fait cela ...
Je prendrais des photos la prochaine fois ...
peut-être sceller des parpains de faible épaisseur derrière les coffrets,
et puis tout dépend de la hauteur du mur; faut-il prévoir un linteau au dessus des coffrets ?
et puis laisser de la place autour pour que EDF puisse intervenir ...
et puis, je vois les regards des eaux usées etde l'arrivée d'eau (compteur) qui doit être accessible de l'extérieur (non ?)..donc prévoir un contournement de cette zone ...
De : Nantes (44)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Il fait dans ce cas la créer un poteau de chaque côté de tes coffret,un linteau au niveau du coffret le plus haut. Les coffrets seront à intégrer une fois ton mur bâti. La partie manquant entre le coffret le plus bas et le dessous de ton linteau seront à coffré en bois et coullé en béton en reperçant le poteau et le linteau. Rajoute deux plaques de treillis sur l épaisseur du mur et tout est ok! Cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour vos réponses, j'ai deux idées en tête, essayer de voir avec la régie d’électricité si je peux ajouté un coffret vide dans la partie manquante comme cela je n'aurais qu'a faire un petit linteau au dessus de l'ensemble, ou tout simplement faire un décrochage pour contourner l'ensemble coffrets et regards au sol (regard de tirage FT, et branchement eau). A voir...
Suite et... fin de l'histoire, j'ai été rappelé par le service technique de la régie d’électricité et ils sont d'accord pour me rajouter un coffret vide(type S20)à coté de celui de comptage afin d'avoir un bloc rectangulaire. Ensuite à moi de jouer pour monter ma maçonnerie autour des coffrets.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h59
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
