Installation variateur lumière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 252 fois
Bloggeur Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour/soir
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide.
Je souhaite réaliser le branchement d'un variateur (ce modèle : http://bit.ly/2bcKr1T ) pour les led dimmable de mon salon (5 leds, ce modèle : http://amzn.to/2bgVQ2B ) et un autre variateur pour ma salle à manger (7 leds ).
Le problème est que quand je le raccorde, j'ai la petite lumière sur l'interrupteur montrant qu'il est alimenté mais mes leds ne s'allument pas. J'ai testé mes 2 interrupteurs variateur sur mes 2 pièces mais c'est pareil à chaque fois. Des fois la lumière scintille lorsque le contact est pas bien fait lorsque je commence à serrer la vis pour la phase mais dès que la vis est bien serré plus rien mis à part la petite lumière sur l'interrupteur.
Pour ce qui est du branchement réalisé, je me suis tout simplement aidé de cette image :
 [font=proxima-nova, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]
J'ai relié la phase a la connectique tout en haut et le neutre juste en dessous. Les deux autres connectiques sont libre (je ne sais pas si c'est normal ça..)
Je suis obligé, du coup, de laisser mes vieux interrupteur simple et je ne peux donc pas régler la luminosité
Avez-vous une idée du schmiblick ?
Merci par avance.
Dept : Puy De Dome
Env. 30000 message Cantal
De ce que je comprend vous n'avez raccordé que 2 fils alors qu'il faut en raccorder 4
Je crois deviner que vous n'avez pas le neutre qui transite par vos variateurs.
Je pense que vous confondez retour lampe et neutre.
Si c'est le cas cela ne peut pas fonctionner
Il faudrait faire comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. En faite je n'ai que deux fils arrivant dans mes interrupteurs actuels, je n'ai pas la possibilité de faire le raccordement comme vous me l'avez indiqué Crying
Dept : Puy De Dome
Donc vous ne pouvez pas utiliser ce type de variateur.
Voyez si vous n'avez pas moyen d'ajouter 2 fils bleu dans la gaine entre l'interrupteur et la lampe.
Sinon il faudra se tourner vers des variateurs qui proposent des commandes qui fonctionnent en radio, comme celui-ci :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrabl[...]strable-radio-500w.html
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Puy De Dome
Techniquement cela conviendra.
Mais j'ai lu pas mal d'avis négatifs côté fiabilité, y compris sur le site que vous avez mis en lien
Carminas
Dept : Cantal
Quand vous dire que vous n'avez que 2 fils au niveau de l'inter, vous etes certain qu'il n'y a pas un fil bleu qui transite au fond du boitier d'encastrement sans etre relié à l'inter ?
Carminas
Dept : Cantal
