Probleme avec meian stv gsm+rtc
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 659 fois
Env. 20 message Gard
A tout ceux qui naviguent  sur ce site bonjour
Nouvellement inscrit voici ma question;
j ai une alarme meian stv gsm+rtc qui fonctionnait tres bien jusqu au jour ou j aichange
les piles des detecteurs.
j ai desactive les detecteurs les un apres  les autres en changeant les piles chaque fois.
maintenant et plusieurs fois par jour(15 fois environ) j ai un message indiquant ;
loss of supervision rf zone ;et toutes les zones y passent (je parle des numeros de zone.
Es-ce que quelqun a deja eu ce probleme .
merci pour vos eventuelles reponses
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
comment reinstaller une alarmes meian stv gsm+rtc
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
aspre a écrit:A tout ceux qui naviguent  sur ce site bonjour
Bonjours Aspre
je suis tintin13  de sujet   Alarme Meian sur ce Forumconstruire
Le plus simple
si vous avez fait le changement des piles,  la prochaine fois désactivé la centrale entièrement  qui veux dire débrancher le transfo 15V  et  appuyer sur la touche # 5 secondes et la centrale va vous demander de composé le code utilisateur ,  la centrale doit s'éteindre , une fois éteinte rebrancher le transfo , et le tour et jouer .
si vous n'arrivé pas a éteindre la centrale par son moyen , il est possible de débrancher simplement la centrale et laisser 10 heures de  décharge ou tomber la centrale avec les conséquence de hurlement  sirènes antisabotage .
voilà la raison vous avez bloquer le système tampon mémoire de l'inspection  pour dépassement de temps enregistré, vous devez soit attendre normalement que les nouvelles inspection qui soit reçu des détecteurs vers la centrale, en générale   ils disparaissent  tous  progressivement les Loss dans les heures qui suit . vous devez également vérifier le temps d'inspection dans le menu option vous devez le régler entre 04 à 99 heures   en générale  04 #  c'est très bien , si vous avez plus de 32 détecteurs installer régler sur 06 #
si le problème persiste, nous avons d'autre moyen de mettre en oeuvre , pour cela vous devez me donnée le nombre de détecteurs installer et type de détecteurs  , et si vous avez ou pas une entré retardé . A+
salutation
De : Aix (13)
Bonjour à tous et à tintin 130
Ma question est celle-ci; j ai une alarme meian  st5 gms rtc acheté il y a  3 ans environ.celle-ci fonctionnait tres bien jusqu à ce que je change les piles.
Depuis que j ai changé les piles de mes détecteurs (magnétiques et infra-rouge),celle-ci  m envoie des sms
du type  loss of supervision avec un numéro de zone.tous les numéros y passent et plusieurs fois par jour.
Quelqu un a t-il eu ce probleme
que faire pour revenir a l origine.
Es-ce que si j éfface les detecteurs et sirenes  et que je reinstalle tout ça supprimera le probleme.
Merci de me répondre
avec un peu de retard certe (coupure d internet 10 js) merci a tintin 13 pour la reponse   je vais essayer de reparer
aspre a écrit:Bonjour à tous et à tintin 130
Vous devez faire le réglage de l'inspection au delà de 04h  , le problème de changement de piles vous n'avez pas désactivé les attribution avant de changement de pile dans le menu 6  et désactivé par le 0  , et puis une fois changer vous rétablissez les statuts d’attribution comme périmétrique pour les détecteurs ouverture ou intrusion pour détecteur de mouvement , incendie pour le détecteurs de fumée etc..  vérifier les numéro pour chaque statuts .
pour remédier au problème Vous devez faire disparaître , les loss des zones qui défile ou vous attendez au moins les 4h pour que l'inspection soit fini au total , ou bien si vous voulez revoir l'écran LCD avec l'heures habituel , débrancher le transfo 15v pendant 20 secondes et composé le mot de passe par défaut il est 1234  et resté appuyer 5 secondes sur #  en restant appuyer sur # après d'avoir composé le mot de passe , vous allez éteindre votre centrale , une fois l'écran éteint , rebrancher le transfo , une fois que vous avez bien mis les piles de vos détecteur avec centrale éteinte , de bien refermé les boitier des accessoires .
Donc pensé avant de enlevé les piles de déactivé les zones d'attribution
si non le phénomène de Loss et normal il arrive aussi quand il y a des perturbations de fréquence
salutation
De : Aix (13)
Bonjour  tintin 13
merci pour ces conseils .
j ai moins de messages de types loss of supervision mais il y en a encore et pourtant les detecteurs sont a 10m maxi de la centrale
j ai tout fait  ,desactive le detecteur puis reactive  et enfin j ai effacé le detecteur puis enregistré
si je fais en reset total es ce que ça ira mieux
en vous remerciant
salutation
aspre a écrit:Bonjour  tintin 13
en vous remerciant
salutation
Bonjour aspre
je vient d'apprendre par message Privé que vous avez la ST-5 noir siliconer
1) augmenté le temps de de l'inspection de Loss d'abord ,  *9876#4#6#xx
2) réalisé un teste de désactivé l'inspection a 00h  pour voir le comportement .
3) réalisé des teste d'ouverture et fermeture a plusieurs reprise avec l'inspection de d'ouverture de porte / fenêtre activé , et regardé le LCD,  si la zone concerné passe en  vision: exemple 14-E  a l'ouverture et  disparaît quand vous fermé la porte ou fenêtre le teste sera sans défaut sa doit réagir a chaque fois , vous devez êtres deux personnes a réalisé les teste    Ouverture ----  apparition ok   ,  Fermeture  ----------- disparition OK......... plusieurs fois.
Pour avoir cette inspection de détection ouverture vous devez composé sur votre clavier centrale allumé code 747412#  pour activé  __ 747413# pour désactivé
si tout cela ne suffi pas vous pouvez réaliser la mise a niveau d'usine , nous verrons plus tard je vous donnez les code a faire en privé
salutation
De : Aix (13)
Bonjour tintin 13
excusez-moi de mettre du temps a repondre car vous me proposez beaucoup de solutions
en effet a chaque proposition je prends le temps (24 h)de voir comment la centrale se comporte
en ce moment,j ai desactivé l inspection de detection
ce que je peux dire apres avoir fait un reset partiel c est que en 24h je n ai eu que deux detecteurs avec loss of supervision
et ces deux detecteurs sont a 5 metres de la centrale
une question svp
comment doit se comporter la centrale en ayant desactive l inspection
encore merci
salutation
une question svp
encore merci
salutation
Bonsoir aspre
vous devez effacé les 2 zones concerné et les reprogrammés en mode apprentissage .
c'est pas normale que une distance de 5 m ne puisse pas êtres reçus comme il faut , mais vous m'avez pas dit l'inspection elle était programmé a combien de heures avant le LOSS .
ok maintenant si  vous avez désactivé l'inspection sur 00  , la  centrale ne doit plus indiqué le Loss sauf pour la sirène automatiquement elle est protéger par défaut  , si elle est enregistré , le code sera 41 L ,  pour les détecteurs vous aurez de 01 L à 32 L  mais si vous avez désactivé sur 00, vous n'aurez pas de zones Loss .
Autre chose les détecteurs devrons émettre un signal avec la LED d'indication  pour chaque ouverture et fermeture ,  elle transmet 2 fois a  chaque fois .
Vérifier  sur la centrale ST-5 ,  vous avez un menu de contrôle de transmission des accessoires a la demande,  pour voir si vos détecteurs ils seront bien reçu par la centrale dans le   menu 8  choix 1 pour les teste zone par zone .
Le test des détecteurs : ce test permet à l'utilisateur de vérifier le bon fonctionnement de ses détecteurs, sans déclencher tout le système. La centrale émettra un cours "hurlement". Pour arrêter cette fonction appuyez sur la touche retour gauche  jusqu'à revenir à l'affichage de l'heure. pour chaque détecteur . " un mouchard  de liaison "
prendrez votre temps , contactez moi  si besoin
salutation
De : Aix (13)
Bonjour tintin 13
existe-t-il une manipulation qui passe en revue tout les parametres enregistres en usine,avant d y apporter une modification,
en ce qui concerne le temps d inspection qui etait programmé je ne le sais pas . mais je sais que maintenant j ai programmé 4heures
vous me dite en ce qui concerne les deux detecteurs de les effacer et les reprogrammer en mode apprentissage , je veux bien mais je ne vois rien dans le mode d emploi qui explique comment faire,
je vais vous poser une derniere question;
es-ce que le fait de programmer le temps d inspection sur 4 heures veut dire que : soit il y a une inspection durant ces 4 heures ou a la 4 eme heure il y a une procedure d inspection.
pour information, ce matin a 8h30 j ai programmé une inspection sur 4 heures
il est 13 heures
et je n ai pas eu de message de type loss
merci de me repondre tintin 13 .
salutation
Bonjour tintin ,
j ai deux detecteurs qui se déclenchent par exemple quand j ouvre les fenetres, meme quand l alarme est desarmee
je pense qu ils sont directement programmes sur une ou plusieurs sirenes
comment faire pour corriger tout ça.
avant je le repete tout etait parfait
encore une fois merci
es-ce qu il existe des detecteurs avec pouvoir de coupure electrique
j ai un projet de detecteur qui detecte une fuite d eau anormale
et qui couperait l arrivée d eau principale
salutaion tintin 13
aspre a écrit:Bonjour tintin ,
Bonjour tintin 13
existe-t-il une manipulation qui passe en revue tout les parametres enregistres en usine,avant d y apporter une modification, la seul manipulation qui remet les paramétré au niveau d'usine  composé sur votre clavier   7804179 # puis de nouveau  747421 #. a faire pour en cas d'oublie de mot de passe , et mettre votre centrale a jour d'usine , touts programmation seront effacer,  vous devez programmer les accessoires les attribution de chaque zone pour chaque détecteur , N° TEL , date expiration de GSM , la priorité GSM ou RTC , Date heures , enregistrement de va voix de synthèse de 15s , sirène , l'inspection Loss et  inspection d'ouverture 474712#  activé   , 747413# désactivé
en ce qui concerne le temps d inspection qui etait programmé je ne le sais pas . mais je sais que maintenant j ai programmé 4heures   sais très bien toujours au dessus de 04h   sur  04h si vous avez plusieurs accessoires risque de Loss , mettre au dessus de 05h
vous me dite en ce qui concerne les deux detecteurs de les effacer et les reprogrammer en mode apprentissage , je veux bien mais je ne vois rien dans le mode d emploi qui explique comment faire, Pour le mode apprentissage *9876#5#2#zz#  la voix vous demande de activé votre accessoire ,  puis validé par #  quand la centrale vous le demande .  zz = zones de 01 à 32.
le mode numérique *9876#5#4#zz#ccccccccc#   C   un code présent sur chaque accessoire derrière ou a l’intérieur du boitier code a 9 chiffres ccccccccc,   voila les deux méthode de programmation  de même pour les télécommande ou pour effacé  voir le menu 5 .
es-ce que le fait de programmer le temps d inspection sur 4 heures veut dire que : soit il y a une inspection durant ces 4 heures oui c'est cette méthode   pendant les 4 heures reçois les encodage  pour les totalisé présente ou pas
ou a la 4 eme heure il y a une procedure d inspection. Non  pour vous dire les détecteur infrarouge envoi tout 20mn environ en mode retardé , les ouverture tout les 2 heures , sirène tout les 1 heures , un conseil  ne pas alimenté a même temps les détecteurs espacé les mise de piles de 2mn environs .
il est 13h  ,  normalement vous avez atteind l'inspection au totale , si vous n'avez pas eu de Loss c'est que vous avez programmé l'inspection moins de 04h,  est que tout va bien
j ai deux detecteurs qui se déclenchent par exemple quand j ouvre les fenetres, meme quand l alarme est desarmee  si vous avez une activation a ouverture d'une porte sur votre centrale  même désarmé , alors qui veux dire que vous avez programmé votre détecteur d'ouverture avec le switch de antisabotage ouvert  , ou vous avez également c'est détecteurs avec le switch ouvert a l'interieur du boitier , vérifier le switch si plaque bien sur le couvercle plastique.
autre possibilité si vous avez programmé vos sirène avec touts les détecteurs alimenté par leur piles , il y a des risque que les sirène programme par incident au moment d'appui sur SAVE sirène , croyant que vous avez programmé votre centrale , les sirène meiantech pourrai êtres programmer avec  plusieurs détecteurs possible .
comment faire pour corriger tout ça. Vous devez les effacé , centrale allumé avec votre télécommande dans les mains ou une personne près de la centrale pour désarmé la centrale en cas d’hurlement  c'est plus rapide , donc  décrocher vos sirènes  ouvrir vos sirène par les vis et appuyer sur les deux bouton SL1 SL2 a même temps pour effacement rapportez vous au manuel des sirènes , puis renouveler la programmation sirène  le menu sirène sur votre centrale *9876#5#7#  si vous avez deux sirène commencé par celle de l'intérieur , puis vous réalisé pour la deuxième sirène  attention c'est toujours la dernière sirène enregistré elle aura la protection antisabotage et détection de batterie faible ou coupure électrique les inspection tout les heures , les première n'auront jamais les protection vers la centrale , don faire le choix de votre sirène Bi-directionnelle pour l'extérieur  , vous allez la pregrammé la dernière , les autre seront suiveuse uni-directionnelle sans accusé réception protection
es-ce qu il existe des detecteurs avec pouvoir de coupure electrique  Oui vous avez des détecteur filaire avec relais , mais vous n'aurez pas de système de temporisation monostable pour commander votre électrovanne d'eau ,  vous pouvez mettre un détecteur classic d'inondation type MD-230R , le principe de votre alarme est de détecté la fuite d'eau de vous la signaler par sms ou appel TEL , et c'est a vous de commander votre électrovanne d'eau ou de gaz  pour la fumée  ce si sera commander par un module 3 canaux domotique de chez Meiantech PL-208r voilà ce que je pourrai vous conseiller .
Pour les possibilité le module fonctionne simplement en 230v  si vous utilisez des électrovanne basse tension , vous devez mettre un relais 230V  R/T pour faire passer la basse tension , vous avez un autre le Plug 230V aussi une boite radio commandé avec votre centrale mono canal avec un relais toujours avec sortie 230V  quelques distributeurs le font , mais il n'est pas totalement compatible , fonctionne dans 1 seul sens centrale vers le Plug 230v   , il ne sera pas bidirectionnelle pour l'interroger , est avoir une réponse de mise ON /OFF  ou savoir quelle position à t'elle  , donc le mieux et le PL-208R , vous interroger votre centrale a tout moment , et comme le module a 3 canaux vous pouvez vous servir pour autre chose éclairage ou simulation de présence .
et qui couperait l arrivée d eau principale  oui,  ça sera parfait pour la maison , mais aussi j'ai délà signaler pour les inondation extérieur également .
salutaion tintin 13
bonjour Aspre
j'ai répondu en Bleu
je pense que vous êtes sur la bonne voie.
salutation
De : Aix (13)
Bonjour Tintin 13
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Depuis que j ai cale l inspection sur 4heures je ne reçois plus de messages de types loss of supervision cela fait 4 jours
Mais comme vous me l avez dis je vais le calais sur 5heuresi pour la détection des détecteurs
Actuellement avec ce que vous m avez dis j ai du travail
C est vraiment très kool d avoir affaire à vous .
Je vous tiens informé de la suite encore une fois merci
aspre a écrit:Bonjour Tintin 13
Bonjours Aspre
Aspre ça me fait rappeler un village dans les haute alpes  "Aspre sur buech"
très heureux de savoir que ça fonctionne
Bien cordialement
De : Aix (13)
Bonjour tintin 13
j ai un soucis, voila ; j ai mis a zero les sirenes (sur le toit et interieur MD 334 R ,MD214R ;MD 226 R.
j ai un detecteur magnetique qui lorsque j ouvre declenche la sirene dans la centrale,meme si la centrale est en mode desarmée.
j ai effacé le detecteur puis enregistré ,c est pareil elle declenche meme en mode desarmée.
quelle est la solution.
merci tintin 13
cordialement
j ai un soucis, voila ; j ai mis a zero les sirenes (sur le toit et interieur MD 334 R ,MD214R  ;MD 226 R.   Vous avez une sirène MD-326R solaire , elle doit êtres installer logiquement a extérieurs, sur  la ST-5 vous devez commencé voilà la procédure de programmation de plusieurs Sirène , vous allez réalisé une après l'autre en retirant la batterie et alimentation a chaque fois des sirènes , donc vous avez 3 sirènes , commencé par la première  pour celle de  l'extérieur la MD-326R  , procédé a la programmation à quelques mètre de la centrale en mode apprentissage , vous devez avoir une indication vocale de votre centrale une fois programmé  " sirène double voie enregistré avec succès ,  puis  débranche celle si , poursuivre  avec la deuxième  MD-334R de la même manière , est là vous allez avoir la voix vocale vous dire " sirène double voie enregistré avec succès , puis débranche les batterie et alimentation , et réalisé la dernière sirène MD-214R de la même manière que la deuxième .  en principe vous allez programmé la MD-326R en double voie radio , puisse que la centrale va programmé que la première sirène , elle ne programmera pas les deux autre elle a une seul emplacement mémoire , mais nous allons utilisé la fonction code encodeur qu'elle envoi la centrale pour une alerte éventuel , que nous allons le programmé sur les deux autre   , qui veux dire mla première elle l'aura le retour vers la centrale de statuts en cas de antisabotage et coupure de batterie faible , et inspection  , les autre n'aurons pas ce statuts , elle seront simplement des sirène suiveuse reçoivent simplement le code hurlement et code arrêt d'hurlement  mais pas de retour vers la centrale .
j ai un detecteur magnetique qui lorsque j ouvre declenche la sirene dans la centrale,meme si la centrale est en mode desarmée.  Votre détecteur envoi des code antisabotage a la centrale c'est pour cela que sa fonctionne en mode désarmement  , pour réalisé un teste  avec ce détecteur , et regardé les événement sur LCD et la Réception SMS   , qui prouvera la transmission de l'antisabotage du micro switch mal appuyer sur le couvercle , ou bien le switch et en défaut ,  ou vous avez programmé le détecteur avec le switch ouvert , donc la programmation enregistré sur la centrale elle sera toujours antisabotage et non comme alarme , donc vérifier le switch , vous pouvez même un pont de soudure sur les patte du switch pour le connecté , si il est en défaut , mais aussi il est possible qui ne soit plus connecté sur ça piste du circuit imprimé une panne de via de continuité de la logique . programmé de nouveau , avec le switch écrasé avec votre doigt et réalisé la séparation de ILS aimant.
j ai effacé le detecteur puis enregistré ,c est pareil elle declenche meme en mode desarmée.  vérifier le switch il doit permuter une logique positif / négatif ou bien ne joue plus sont rôle , ou bien piste coupé , si vous avez pas trouvé le mieux et de supprimé le D -O et de le renvoyer ou échanger , mais moi je pense plutôt à une mauvaise programmation avec switch ouvert qui veux dire métal du switch et surélever ou mal compressez sur le boitier  .
*** attention quelque fois ils arrivent que la carte électronique soit pas sur leur plot de fixation plastique suite a une casse,  donc le circuit il et au plus bas , est le switch ne s' écrase pas assez et  la tolérance est de 0.50mm a la fermeture.
merci tintin 13   vous n'étes pas loin d'arrivé , un peu de patience , a votre service
Bonjour Aspre , j'ai besoin de savoir , que recevez vous comme message , si non regarder l'événement sur votre centrale , que dit t'elle , normalement si vous avez une détection avec alarme désarmé , c'est que vous avez un antisabotage qui est activé , normalement vous devez avoir une alarme classic avec hurlement des 3 sirènes , si sont bien programmé .
vous devez avoir un événement antisabotage , exemple  alarm tamper zone 32
veuillez voir SVP
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
