Incruster lattes de bois dans les panneaux isolants
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message
Petite question concernant les panneaux d'isolation.
Je dois refaire l'isolation d'une partie de mon sous-sol et mon espace est très restreinte. Est-ce déconseillé de creuser l’intérieur d'un panneaux isolant pour y incruster les fourrures (lattes de bois). Je parle d'un panneau d'environ 2 1/2 pouces ou je creuserais des lanières de 1 pouce d’épaisseur par 3 po de largeur pour y placer les fourrures. Je sais qu'il existe des systèmes avec fourrure intégré donc ça doit être possible de le faire sois-même?
Avez vous des conseils sur le sujet?
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Simplement pour vous dire que je suis venu lire votre sujet par pure curiosité, juste pour avoir une idée de ce dont il était question, parce que c'est vraiment très mystérieux.
Changez votre titre.
A part ça, après avoir lu, je n'ai toujours pas compris de quoi il retourne BiggrinBiggrin
Dept : Charente Maritime
Laugh
bonjour
la curiosité est un vilain défaut Biggrin ...
j'avais cliqué aussi et... 'suis revenue pour lire ta réponse ...
bonne journée.
Env. 10 message
J'ai apportés quelques corrections pour éviter la confusion, merci .
Par contre j'aurais peut-être due ne rien changer pour avoir plus de visibilité pour la curiosité .
Mon cher Dolap, vous me voyez ravi de votre réaction. Un forumeur qui a le sens de l'humour, et même de l'auto-dérision, c'est suffisamment rare pour être souligné, et applaudi. Donc, bravo!
Mais maintenant, question de curieux et, sans doute, d'ignare.... ça sert à quoi, les lattes de bois ???
Env. 10 message
C'est pour la pose d'un mur de bois de grange. J'ai besoin d'une armature pour les fixer et c'est la meilleur solution que j'ai trouvé pour sauver de l'espace. Par contre je crois qu'il doit avoir un espace d'air entre l'isolant et le bois? Donc peut-être que cette solution n'est tout simplement pas possible et que je devrais fixer les lattes de bois de l'armature directement sur l'isolant pour avoir au moins 3/4 de pouces entre l'isolant et le bois de grange.
Heu.... désolé, mais je ne comprends rien au schmilblick !!UnsureBlush
un petit schéma/plan ???
Env. 10 message
Avec l'image qui s'affiche ce coup ci.
[img=431x251]http://www.isolofoam.com/sites/default/files/ISOFOIL%20-%20Isolation%20des%20fondations%203.JPG[/img]
Ah, d'accord... ça n'est pas un mur de bois.... c'est un bardage intérieur... OK
Ben non, il ne faut pas creuser dans l'isolant, évidemment, et oui, le bardage ne doit pas être plaqué sur l'isolant, mais l'air doit pouvoir circuler
Env. 10 message
Merci bien pour votre patience et votre curiosité .
En cache depuis avant-hier à 08h40
