Problème alignement tiroir Ikea Maximea
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.808 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je viens vers vous parce que là je sèche complètement sur le montage de ma cuisine ikea.
Vu qu'un bon dessin vaut un long discours voici la tronche de mes caissons et facades de tiroir de profil :
Bon c'est mal dessiné mais tout le monde comprend
En gros le haut de la façade touche le bord du caisson et le bas est espacé d'environ 6mm.
Je précise le caisson est parfaitement calé au niveau...
Là on ça se complique, c'est que tous mes tiroirs sont comme ça (9 en tout !) sur 4 caissons différents... et les tiroirs ont été monté pour moitié par moi et l'autre partie par mon amie (je vois mal comment 2 personnes différentes peuvent faire 9 fois la même erreur !!!)
J'ai passé tout au niveau et :
-caisson ok
-tiroir ko
-rail des tiroirs ko
et du coup je comprend pas comment on peut avoir le caisson à niveau et pas les rails étant donné que j'ai respecté les pre-trou et vis fournis...
aidez moi je vous en supplie je vais craquer !
merci,
Dept : Pyrenees Atlantiques
neo.51 a écrit:...
Bon c'est mal dessiné mais tout le monde comprend ...
Non
mais fonction recherche car c'est un sujet qui revient régulièrement => voir si c'est le même pb.
J'ai déjà fait une recherche mais vu que c'est compliqué à expliquer ça l'est tout autant de faire une recherche dessus. J'ai refais un schéma qui je l'espère sera plus clair. Sinon je ferai des photos ce soir, J'espère que c'est plus compréhensible maintenant.
Merci,
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ils sont forts les Suédois pour vendre des planches......
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Citation: Ils sont forts les Suédois pour vendre des planches....
Remarque nulle du jaloux de service....
De : Lyon (69)
Explique moi comment être un "jaloux de service?", lorsque tu sais pertinemment que les gars qui sont au bout du clavier dans leur infini labyrinthe de vente de coussins, miroirs, assiettes, posters, plantes, bouffe, boissons, etc...... n'ont aucune connaissance technique........
Ça devient d'ailleurs assez récurent les soucis liés au Suédois et aux conseils qu'ils peuvent apporter, ou plutôt ne "pas apporter".....
Alors, gardes ta réflexion pour toi...... tu me fais rire.
Dept : Herault
Ok mais comment c'est possible de pas avoir les rails parallèles au caisson sachant que c'est preperce, j'ai utilisé les bonnes vis et j'ai pas forcé... Et les rails sont dans le bon sens car il n'y a qu'un sens... Franchement je sèche... Une idée ?
Un caisson mal usiné je veux bien mais là j'ai le problème sur tous !
neo.51 a écrit:...
et d'expérience, c'est comme les Légo : quand ça coince les pb viennent rarement du fabricant, le plus souvent c'est qu'on a loupé un numéro sur la notice
copie de quelques conseils donnés :
Citation:
Il faut faire bien attention:
- A la rangée de trous dans laquelle tu visses le rail
- A la hauteur des vis, chaque rail a deux hauteurs de vissage
- A la fixation de façade qui varie entre le tiroir du bas et tous les autres tiroirs.
Citation: Vu ton problème, je dirais rails fixés dans le mauvais trous ou façade mal montée
https://www.forumconstruire.[...]-249796.php
http://www.ikea.com/fr/fr/as[...]erce-201512
un autre qui date un peu (anciens modèles )
Citation: bonjour, a savoir que pour les meubles 3 tirroirs il faut inverser la facade du haut c'est à dire mettre les fixations vers le haut et non vers le bas.
issu de : https://www.forumconstruire.[...]c-93550.php
Et oui...
Elisa a tout dit et elle a cherché la pauvre, dans ce dédale de sujets sur Maximera Ohmy
C'est Maximera et non Maximea...
Mais dans ton cas, avec tout ce qu'Elisa a fait remonter, c'est Maxi..meaculpa Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Si on suit bien la doc, pas de soucis. Souvent on rate un truc.moi, je suis spécialiste des connerie, mais mes enfants veillent.
De : Lyon (69)
Oui, voilà, il faut bien suivre la doc , ne rien rater et ne rien interpreter :
quand il est écrit "monter d'abord la vis A puis la B , puis la tablette, puis les bitoniaux C puis D .. "
si on traduit par "faut mettre les 2 vis et les 2 bitoniaux... dans l'ordre où ils sortent du sachet" ... on a de grandes chances de ne pas pouvoir mettre la tablette Laugh
j'ai résolu 1 partie du pb : je commence par ouvrir les sachets et je trie tout pour aligner comme c'est présenté sur la 1ère page des docs, au final ça ne perd pas de temps, au contraire.
Merci pour vos réponses
J'ai lu et relu et rerererererlu la notice y a toujours un truc que je comprend pas.
Mes rails ne sont pas à niveau comme le caisson et ça crée le décalage dont je parle dans mon premier post.
Pour les tiroirs du milieu et du bas, il y a un réglage de la façade avec les tiges latérale qui me permet de compenser le décalage, mais sur le tiroir tout en haut il n'y a pas ce réglage donc je ne peux pas récupérer ce décalage.
Quoi qu'il en soit j'ai l'impression que mes caissons metod sont mal pré-percés, les trou du fond son quelques mm (2-3 plus haut que ceux de devant) ça crée une inclinaison d'environ 1° qui décale les façades.
J'ai démonté les rails je n'ai pas forcé les pas de vis. Ma façade de tiroir est bien à l'équerre...
Donc ce soir j'ai un pote menuisier de formation qui va regarder ça avec moi et je vous tiens au courant.
merci,
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h42
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
