Fourreau supplémentaire pour portail : besoin d'aide
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 507 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Bonjour à tous !
Je sais qu'il s'agit d'une question récurrente mais j'ai peur de mal interpréter les réponses que j'ai pu lire par ci, par là.
Le terrassier de mon constructeur devrait intervenir d'ici un mois pour réaliser mes raccordements EDF / EAU / PTT.
Je souhaiterais lui demander par la même occasion de profiter que la tranchée soit ouverte pour prévoir de passer :
- De quoi motoriser un portail coulissant à l'avenir
- D'avoir un visiophone avec ci-possible l'ouverture du portail à partir du visiophone.
Mais je suis un peu perdu sur ce que je dois lui demander et pour ne pas paraitre pour un idiot.
Si j'ai bien compris :
- Il faut un fourreau TPC de diamètre 40 pour le portail ?
- Que faut-il pour le visiophone ? Le fourreau du portail peut-être utilisé ?
Les fourreaux sont-ils automatiquement muni de tire-cable (pour pouvoir passer les câbles électriques ensuite) ?
Merci !
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
J'ai un foureau rouge qui sert à passer tous mes cables (220 volts) entre ma maison et le portail (motorisation en 220 volts et interphone en basse tension),
N'hésites pas à en faire passer un deuxième en cas de problème sur le premier, avec filet rouge, a plus de 50 cm de profondeur...
Idem pour le téléphone en vert x 2...
Et pourquoi pas 2 foureaux pour l'éclairage de l'allée, avec des regards ...
Ce qui coûte cher, c'est l'artisan qui fait la tranchée,
pas les foureaux, ni le cablage ...
De : Nantes (44)
Merci pour ce retour !
Donc si je résume dans l'idéal il me faudrait :
- Un fourreau rouge pour l'alimentation du portail
- Un fourreau rouge pour l'alimentation du visiophone
- Un fourreau PTT pour la video du visiophone
C'est bien ça ?
Dept : Cote D'or
Au niveau des diamètres, des fourreaux de 40mm suffisent ?
Dept : Cote D'or
En fourreau dans du 40 tu peux passer 4 cable en 3g2,5 voir un de plus..
Plus le fourreau est large, plus c'est simple de tirer les cables(surtout si il y a des coudes...)
Voici ce que j'ai prevue moi :
- portail 1tpc rouge 63
- visiophone 1tpc rouge alim 1tpc vert 40 pour image
- gache electrique 1 tpc rouge 40
A titre infos... Apres vaut mieux qasser une gaine en trop, que etre bloqué apres!!
Au pire tant que le jardin n'est pas fait, il est toujours temps de tirer une gaine ...
Membre utile Env. 600 message Nievre
+ 1 avec les réponses données.
Attention avec les Visiophones: selon la longueur de câble entre platine de rue et Visio, les sections ne sont pas les mêmes selon les fabricants tout comme le nombre de fils (je parle de la vidéo, pas de l'alimentation). Pour assurer le coup, je passerai un 5G1,5mm² + un PTT298 dans un TPC vert. Comme ça, l'installation sera évolutive (eh oui, vous changerez sûrement plusieurs fois de visio au cours de votre vie (merci le matériel chinois...)).
Dept : Nievre
Chew21 a écrit:Merci pour ce retour !
C'est bien ça ?
le tout en double en cas de problème.
De : Nantes (44)
Merci à tous pour vos retours !
Je vais voir tout ça avec mon terrassier.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
