Visser ou coller du placo BA13 sur de la brique ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.377 fois
Env. 100 message Moselle
Salut,
Sur un mur en brique rouge, c'est faisable de visser le BA13 ou il vaut mieux coller ?
C'est pour un Garage, le but n'est pas d'isoler (on a déjà l'isolation par extérieur) C'est juste pour avoir un mur "propre" sans trop de frais et comme je ne sais pas faire en plâtre.
Donc sans rail, juste visser ou coller ?
Dept : Moselle
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut - perso, dans le même cas de figure, j'ai vissé sur une structure de tasseaux de bois eux-mêmes vissés sur la brique...
Sébastien.
Dept : Moselle
visser directement dans la briques sous entend :perçage, chevilles, vis puis enduit
pour cacher les têtes de vis. Pourquoi ne pas envisager un collage au MAP ?
Cdt
Manomois a écrit:Salut - perso, dans le même cas de figure, j'ai vissé sur une structure de tasseaux de bois eux-mêmes vissés sur la brique...
Salut,
Pour quelle raison les tasseaux ? Question d'aération/ventilation ? Ou c'était un mur pas très droit ?
Dept : Moselle
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Salut,
Dans tout les cas il faudra de l'enduit pour les joints ou les angles je pense non ?
Mais effectivement c'est peut-être plus simple/rapide avec la solution du collage. Et niveau différence de pris ? Je ne sais pas...
Par contre pour un garage avec de plus gros risque de "cogner" contre, c'est pas plus solide en vissant contre le mur ? Ou alors tu pense à coller sans mettre des gros paquets pour être également contre le mur ?
Dept : Moselle
prix : le MAP est très bon marché
Tenue aux chocs : si c'est un choc ponctuel (genre coup de marteau ou similaire c'est
sur que la plaque risque de casser)
Cdt
Env. 200 message Correze
Bonsoir faire des plots de mortier adhésif MAP tous les 30cm en largeur et hauteur sur la plaque de ba13 puis les bandes et la plaque tient très bien et plus rapide et ne se cassera pas plus au choc
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h45
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
