VMC DOMEO bruyante
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 5.801 fois
30
Env. 100 message Essonne
J'ai fait installer une VMC DF DOMEO 210 fl dans le dressing de ma chambre.
Je trouve le moteur vraiment très bruyant. Pour être plus précis, j'ai  l'impression que le bruit vient de la sortie du moteur, au niveau des gaines.
Je n'ai pas réussi à trouver le même modèle sur le net, en route, pour comparer si ce bruit est normal.
Si quelqu'un à un modèle identique, ou qui ressemble, je veux bien savoir si tout ça est normal.
Autre soucis, au niveau du tableau électrique, j'ai déjà du la remettre en marche 4 fois en 3 jours ...
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne saurait me répondre?
Est-ce que le by pass pourrait faire tourner le moteur plus fort, et donc produire plus de bruit?
En matière de bruit aéraulique tout est possible difficile â dire sans être sur place
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, oui ce bruit est normal (en fait non, ils ne se sont simplement pas foulés pour l'atténuer et la Doméo est une DF plutôt bas de gamme)
A tous les coups votre disjoncteur est un 2A, même problème, remplacé par un 6A pour que ça ne disjoncte plus. On est donc bien loin de la consommation annoncée par le constructeur...
Dept : Nievre
Exactement, mon Électricien vient de changer par du 6 ampère.
Pour le bruit je vais essayer de diminuer le réglage du by pass, on verra bien.
Sinon je vais isoler les conduits qui sont pour moi la source du bruit quand le by pass se met en route.
Ah bon, pour vous c'est une vmc bas de gamme ? Je pensais que c'était de la bonne qualité...
Oui, bonne qualité rassurez-vous, disons plutôt en bas du milieu de gamme.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
la Domeo210 est effectivement bruyante, comme la plupart des VMC DF.
Chez moi, elle est dans l'entrée, et je l'ai enfermé dans un caisson (ouvrable pour maintenance) doublé d'isolant en coton recyclé pour atténuer le bruit.
La mettre dans un dressing attenant a une chambre est une erreur à mon sens.
Au niveau du bypass, j'ai réduit le débit pour avoir quelque chose d'acceptable en terme de bruit dans les pièces (bruits de soufflage).
J'envisage la pose d'un silencieux sur le réseaux d’insufflation, pour couper un peu les bruits moteur.
Pourtant elle est indiquée comme silencieuse, et à 27db... publicité mensongère.
Avec le temps qui se rafraîchi, le by pass ne s'active plus, le bruit est raisonnable.
Pouvez-vous mettre une photo du caisson avec l'ouverture que vous avez mis en place?
C'est effectivement 27 dBa à 4m, soit une LWA de 47 dB.
La puissance acoustique est donné à débit normal, jamais en bypass. J'essaye de retrouver des photos, sinon, j'en referai.
Merci, c'est sympa.
Bonjour mouette, avez vous pu faire des photos de votre coffrage de vmc?
oui, j'ai vite fait quelques photos. Ma VMC est incluse dans un espace placard.
Ça, c'est avant coffrage :
VMC
J'ai mis une tablette en méla blanc sur le côté, pour créer une séparation, puis des tablettes en dessous, pour ferme d'abord l'espace, et ensuite créer des rangements.
Enfin, j'ai fermé la façade avec une porte en contreplaqué monté sur charnière et fermée par des aimants en haut et en bas.
Pour limiter un peu plus le bruit, car ce placard donne dans l'espace de vie, j'ai ensuite collé des panneaux de laine de coton en isolant phonique. J'ai aussi refait l'isolation du tuyaux d'arrivé d'air neuf avec ce même isolant, car j'avais de la condensation malgré la laine de verre intégré.
au final, ça donne ça :
Je n'ai pas pris la peine de peindre la porte du coffrage, car c'est planqué derrière un rideau
Ah super, merci, ça rend bien je trouve.
Avez-vous une photo avec la porte fermée pour voir le rendu?
Un peu tardivement je viens apporter mon point du vue au sujet de cette vmc Doméo 210 bruyante. J'ai la même depuis 2014 et moi aussi j'ai apporté un complément d'isolation acoustique. Mais malgré tout son bruit je ne le supportait plus. Je me suis tourné vers le fabricant S&P qui fourni aussi des gaines isolées, des pièges à son. Et puis un jour où j'étais agacé j'ai sorti l'un des moteurs et le faisant tourner manuellement je me suis dit que le bruit venait des moteurs. On les trouve sur internet au prix de 250 euros le moteur, fois 2 puisque insufflation et extraction, autant dire un bras... Alors je les ai ouvert soigneusement et j'ai remplacé les roulements made in Singuapour par des SKF, Réf. 626 2Z, achetés chez 123 roulement pour environ 20 euros les 4. A la réflexion je me dis c'est que le bruit s'est installé au fil du temps suite à la dégradation progressive des roulements jusqu'au moment ou l'oreille ne l'accepte plus. Si mon expérience peut servir à quelqu'un et bien tant mieux.
merci de ton retour super intéressant, DOM1952. Du coup, je vais aussi me lancer dans le changement des roulements pour voir si je gagne quelque chose niveau bruit. je vais essayer avec des E2.626-2Z/C3 , donné pour être une version optimisé avec coef de frottement plus faible, mais en contrepartie, un jeu légèrement augmenté, en espérant que ça ne sera pas générateur de trop de bruit.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h47
Devis VMC / VMC double flux
30
