Branchement thermostat sans fil radio sur chaudiere elctrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 297 fois
Env. 40 message Beaujolais (69)
Bonjour a tous et a toutes!
Je revien vers vous afin d'avoir des réponse a mon gros problème de branchement de thermostat d'ambiance sans fil radio.
Effectivement je souhaite installer ce produit pour un meilleur confort dans une pièce.
Ma chaudiere electrique est une Gianola 12KW, avec circulateur et aquastat de sécurité sur le tyau de sortie de la chaudière.
J'ai essayer plusieurs branchement et j'ai fait péter 2 fois le fusible de la chaudière .J'ai peu de connaissance en lecture de schéma electrique mais je pense m'en sortir.
Le récepteur a 4 fil Marron,Noir,Bleu, Gris, le marron et bleu sur l'alimentation de la chaudière mais les deux autres.....
J'ai branché en N et 1 , en 4 et 5...rien, j'ai l'impression que c'est l'aquastat qui me fait défaut..
Je vous laisse les schémas électrique de la chaudière, thermostat d'ambiance tybox 137 et l'aquastat..
http://www.cjoint.com/c/FHxqinN8bVX
http://www.cjoint.com/c/FHxqjfRUQFX
http://www.cjoint.com/c/FHxqkiJJddX
De : Beaujolais (69)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les schémas sont un peu petits pour mes pauvres yeux,mais je pense qu'il faut brancher suivant le shéma marqué "thermostat".Donc les fils noir et gris  à mettre sur 1 et 2 de la chaudière,MAIS ôter le pont entre 1 et 2 et déconnecter les fils du thermostat filaire s'il existe:neutre,1 et 2.Bonne soirée.
Dept : Vosges
J'ai brancher sur 1 et 2 et en enlevant le shunt , le circulateur tourne en continu , meme en demandant une t° plus faible que l'ambiante
Bonsoir.Il vous faut faire 2 essais.
1) déconnecter le th et vérifier qu'en connectant/déconnectant le shunt,la chaudière démarre /
s'arrête.Si ok pb de th.
2)connecter l'alimentation du th et vérifier à l'aide d'un ohmètre sue le contact entre les fils noir et gris se fait ou se coupe suivant le réglage du th.
Si le th fonctionne,alors je "séche",s'il ne fonctionne pas c'est soit une mauvaise programmation du th ou il est hs vu qu'en le branchant un fusible a sauté deux fois.
Serait-il possible d'avoir les schémas  dans le bon sens car là je ne peux lire les commentaires .
Bonne soirée.
Dept : Vosges
C'est simple sur le bornier thermostat le 1 est le neutre le 2 la phase qui alimente le thermostat
3 et 4 c'est juste un contact comme un interrupteur
Sur la chaudière le bornier 1 et 2 c'est la ou il faut brancher le thermostat apparement en ce moment il y a un pont (shunt) qu'il faut enlever et se brancher à la place
Côté thermostat alimentez 1 et 2 et renvoyez un fil sur 3 et 4 qui va se connecter au bornier 1 et 2 de la chaudière
Vous visualisez ???
J'ai fait exactement ca en enlevant le shunt mais rien le circulateur tourne
Le circulateur tourne et la chaudière chauffe ?
Avez vous fait la reconnaissance radio
Il est possible que le contact du thermostat soit en normalement fermé et qu'il faut faire la reconnaissance pour que le contact soit commande par le thermostat
J'entend bien l'enclenchement du contact qui se fait, tout ca me parait bizare, j'ai l'impression que l'impulsion n'est pas assez puissante pour couper le circulateur, est ce possible?
Le récepteur a pu être aussi endommagé lors de vos tentatives de câblage
Pour le vérifier decabler 3et 4 du récepteur faite une continuité sans activer le thermostat si ca bip c'est que le contact est fermé.
Activer le thermostat pour ouvrir le contact
Si ca bip toujours c'est que le contact ne fonctionne pas
Decabler 3 et4 du recepteur? je ne suis pas desolerHuh, en gros vous voulez que je laisse juste l'alimentation?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h05
