Linteau garage 5m ou 2x 2,4
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.825 fois
Env. 20 message Marne
Débutant dans la maçonnerie je me pose quelques question
Tout d'abord le projet garage de 6x8m je souhaiterais prévoir un comble aménageable ( dans le cas d'une pièce supplémentaire )
Je suis dans la marne, j'ai contacté un charpentier me conseillant plutôt une charpente tradi vue la surface a couvrir et afin d'alléger le linteau.
Mon problème est que je bloque entre une porte de 5m tenu sur le mur de 6m ou 2 portes de 2m40 avec un poteau de 20x20 au milieu.
a savoir que si je passe sur du 2m40 je devrai percer , nettoyer et scellement chimique de la ferraille se qui n'est pas grand chose en soit
Sachant que je suis en parpaing creux 20x20x50 actuellement.
Donc si je sèche un peu, car j'ai regarder le prix d'un ferraillage sur 6m on tourne dans les 600%u20AC à multiplier par 2 avec un 2nd chainage horizontale la différences de prix par rapport a l'installation de 2 portes
Donc si je fais 2 portes en taille standard par contre quel ferraillage choisir, prélinteau avec parpaing U ca vaut le coup ? ou un manulinteau direct?  car il reste la solution de la poutre mais il demande 20cm d'appui ( donc un poteau de 40cm ?)
Dans l'attente de votre secours
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Dept : Marne
Tu fais un linteau de 6 m avec une seule porte = beaucoup plus confortable à l'utilisation.
Mais :
- il faut coffrer la poutre (6 m, ce n'est plus un linteau).
- dans le cas de 2 ouvertures, tu peux effectivement faire un linteau avec parpaing en U, impossible à réaliser avec 6 m.
- Section béton ET acier plus importante avec 6 m, évidement => coût supérieur
Rien ne t'oblige par contre à faire un appui de 40 cm pour 2 linteau : un poteau de 20 x 20 est suffisant. Par contre, il faut qu'il soit coffré (20 x 20 effectif, en béton).
Dept : Eure
Je pose la question car hier j ai croisé un mec du genie civil qui ma dit que le linteau de 6m il faudrait le couler en 2 fois, plus un chainage horizontale et que mes angles en parpaing creux ne supporteraient pas la charge alors qu avec un poteau sur le milieu j allègerai mes angles.
Donc il ma bien freiner.
Quand tu dit que le poteau du milieu doit être en béton le parpaing creux en 20x20 rempli avec un béton a 25Mpa ca le fais ??
Et mon ferraillage au millieu j ai du ch2 en 10x10 ou vaut mieux que je prenne une longueur de px410 en 15x15?
Merci de prêter de ton temps au incultes de la maçonnerie.
Dept : Marne
Quand Tournesol dit : "un poteau de 20 x 20 est suffisant. Par contre, il faut qu'il soit coffré (20 x 20 effectif, en béton)", cela me parait clair...
Pas de parpaing creux, UN COFFRAGE laissant 20x20 de béton !
David
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Alors une poutre en béton pour une portée de 6 m ... ca va être difficile à faire sur moins de 40 cm de hauteur.
Tu peux la couler en une fois par contre.
Tu n'a pas vraiment de charge mais il faudrait vérifier la compression sur ton parpaing.
Un poteau au milieu "n'allège" pas ton parpaing creux... il distribue ton effort autrement.
sinon à l'usage la porte de 5 m est mieux que deux porte de 2.4 sauf si tu veux faire garage séparé avec ta compagne !
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En réalité le linteau fais 5m mais je pensais le faire en appui sur toute ma largeur surtout afin d augmenter ma surface d appui de chaque côté.
Dept : Marne
Le parpaing c est du b40
Dept : Marne
Env. 100 message Tarn
Bonjour, il existe aussi les PI préfabriquées de longue pour éviter de coffrer, ferrailler, couler et vibrer sur place. Du moins on peux en commander sur mesure en fonction des charge. Ça reste quand même assez cher pour un garage mais bon sait jamais.
Dept : Tarn
aze1234 a écrit:Je pose la question car hier j ai croisé un mec du genie civil qui ma dit que le linteau de 6m il faudrait le couler en 2 fois, plus un chainage horizontale et que mes angles en parpaing creux ne supporteraient pas la charge alors qu avec un poteau sur le milieu j allègerai mes angles.
Tu devrais changer tes fréquentations
Ah, les mecs qui ont un copain qui leur a dit que...
Dept : Eure
Herizo02 a écrit:Bonjour, il existe aussi les PI préfabriquées de longue pour éviter de coffrer, ferrailler, couler et vibrer sur place. Du moins on peux en commander sur mesure en fonction des charge. Ça reste quand même assez cher pour un garage mais bon sait jamais.
Mais c'est surtout très lourd à poser : pas adapté pour une maison individuelle.
Dept : Eure
Donc si je resume se que dit tournesol
Mon linteau est jouable
Apres un cheque de 500 auprès du bet afin de savoir quoi mettre
Malgré le ferraillage que j ai.
Mais je me tate encore car 2 portes me reviendrait quand meme moins cher au final a priori.
Meme si le confort est moindre j ai quand meme 2 place de parking devant pour viser lol.
Je pense suivre tournesol au final et mettre un poteau au milieu en couler.
Dommage j avais les parpaings de 20x20 il me rester qu a les remplir et ferrailler
Dept : Marne
Sinon les blocs pilier en 26x26 existent. Ils font 20x20 intérieur.
Dept : Tarn
500 euros pour l'étude d'un linteau, ça me parait bien cher...
Tu les as consulté ?
Dept : Eure
Non au prix ca ma vraiment freiner
Surtt qu il veut la descente de charge en plus
Dept : Marne
Si je resume un poteau en beton arme avec 1 ferraillage de se type en scellage chimique
Et 2 linteau en beton armée 25Mpa aussi comme ca
J ai bon docteur ??[/img]
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
