Plaque pour cacher un accès au vide-sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.091 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous ; n'ayant pas d'accès à mon vide-sanitaire, j'ai creusé moi-même une ouverture dans la dalle de mon garage en prenant bien soin de passer entre les poutrelles. Résultat après 5 heures de burineur et meuleuse, j'ai maintenant une belle ouverture pour accéder à mon vide-sanitaire. Je voudrai pour condamner l'accès poser sur l'ouverture une plaque en acier galva pouvant supporter le poids d'un homme. Quelle épaisseur de tôle faut-il prendre ? J'ai trouvé en grande surface bricolage, des plaques de 2mm d'épaisseur mais cela ne fera pas l'affaire car bien trop souple et ne supportera pas grand chose. Merci à tous pour votre aide.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut Seb59193 .Sincèrement tu m'as fait sourire .En faite tu es le style de mec qui commence a l'envers.Tu démolis ensuite tu réfléchis comment réparé les dégats lol.Juste pour info quand tu prévois des travaux ,avant de démolir ,tu dois prévoir a l'avance ce que tu comptes mettre lol.Tu dois chercher sur internet trappe de visite aluminium pour vide sanitaire.
Dept : Tarn
Renforcer la plaque en soudant des profilés carrés (du 15*15 e2 suffira) tout autour et au centre dans le sens de la plus petite dimension.
steph812 a écrit:Salut Seb59193 .Sincèrement tu m'as fait sourire .En faite tu es le style de mec qui commence a l'envers.Tu démolis ensuite tu réfléchis comment réparé les dégats lol.Juste pour info quand tu prévois des travaux ,avant de démolir ,tu dois prévoir a l'avance ce que tu comptes mettre lol.Tu dois chercher sur internet trappe de visite aluminium pour vide sanitaire.
Bonsoir à toi, je pense plutôt que c'est toi qui répond à côté de ... la plaque. De un, je n'ai rien démoli, j'ai simplement creusé proprement un accès dans ma dalle, de deux, j'ai bien réfléchi avant les travaux (par exemple en sondant le béton afin d'éviter d'abîmer les poutrelles) et je savais pertinemment que j'allai recouvrir le tout par du galva et de trois, je ne demande pas à réparer les dégâts car pour moi, il n'y en a pas, le trou est soigné, les hourdis ont été bien découpés, les poutrelles bien épargnées. Je demande simplement quelle épaisseur de tôle en acier galva, il faut pour recouvrir l'accès ? 4 mm ou plus ? Pour info, il me faudrait une plaque de 900mm X 600mm. Merci par avance.
Franchou a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse sensée ; sachant qu'il ne me faut qu'une tôle de 900mm X 600mm (donc de taille relativement modeste), une simple tôle en acier galvanisée ne suffirait t'elle pas ? Cette tôle sera ensuite fixée avec écrous à la dalle béton pour éviter qu'elle ne bouge ou qu'elle ne soit retirée par les enfants par exemple. J'ai trouvé sur internet des tôles de ce type mais à des épaisseurs différentes (de 1mm à 10mm). Je demande simplement qu'elle puisse supporter le poids d'un humain. Merci encore, c'est un début de réponse.
En 90x60 tu fera gondoler la plaque même en 5mm d'épaisseur avec risque d'enfoncement et de blocage dans la trémie.
Si tu veux une plaque unique va chez un serrurier/ferronnier mais en 10mm d'épaisseur le poids et le prix du bazar te feront surement changer d'avis.
En soudant un renfort périmétrique et 2 transversaux de 57cm espacés de 30cm tu va pouvoir prendre une épaisseur plus fine (4mm voir moins) et alléger ta trappe, ta plaque étant alors divisée en 4 plaques de 20x60.
Avec des cornières et 2 paumelles tu peux créer un cadre lié à la dalle et faire de ta plaque une vraie plaque d'accès refermable et cadenassable pour la sécurité des enfants.
Si tout ça te semble hors de porté il te reste la solution de la trappe en bois, moins chère et beaucoup plus simple à réaliser.
Env. 10 message Vienne
Bonjour seb59193
Je suis aujourd'hui dans la même situation que toi , c'est à dire avec un "trou" sur le plancher de mon garage que j'aimerais recouvrir.
Du qu'à tu choisis comme plaque? Et quelle épaisseur?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Et une plaque genre plaque d'égout en fonte ? Ca rouille pas trop et c'est évidement très résistant.
Exemple à 35EUR :
https://www.materiauxnet.com[...]GGwodNTsFqA
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 17h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
