Récupération chaleur petite salle serveurs informatique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 811 fois
Env. 10 message Essonne
j'ai une petite salle de serveurs informatiques professionnels chez moi.
Mon métier est l'informatique, et c'est aussi une passion.
J'ai pensé à récupérer la chaleur produite pour chauffer ma maison en hiver.
La solution est déjà mise en pratique:
- soit dans des sociétés qui ont de gros centres et s'en servent pour se chauffer
- soit par des sociétés qui installent chez vous des "radiateurs intelligents" (des ordinateurs déguisés en radiateurs) dont ils exploitent la puissance de calcul à distance.
Mon idée est d'installer deux unités "externes", et une interne dans la pièce à chauffer/climatiser.
La première unité externe à l'extérieur de la maison pour évacuer les calories en été (la salle des serveurs supporte l'été toute seule)
La deuxième unité "externe" dans la salle des serveurs pour l'hiver, pour récupérer la chaleur de celle-ci pour le chauffage.
Je suis néophyte, mais j'ai l'impression qu'il "suffit" d'une vanne dirigeant le fluide caloporteur soit vers la première, soit vers la seconde en fonction de la saison ?
Je suis preneur de toute remarque/conseils, y compris de professionnels sérieux.
Vmc double flux ....
merci pour votre réponse.
Sauf erreur, cela règlerait l'aspect "hiver" (chauffage), mais pas de la climatisation en été.
Si on ne considère que l'aspect "hiver", une VMC permettra de récupérer la chaleur aussi efficacement qu'une pompe à chaleur , voire mieux ?
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
un échangeur air-eau pour l'ECS.
De : Limite 44 Et 49 (44)
comme je suis en chauffage électrique, j'ai un chauffe-eau de 300 L, que je viens de remplacer.
Vous me suggérez de faire passer l'eau qui rentre dedans par l'échangeur, afin de lui apporter une eau déjà tiède, qui lui fera consommer moins d'énergie ?
Merci pour votre aide
Un ballon en amont qui préchauffe le second.
Désolé si je suis lourd, mais le "ballon en amont" est chauffé comment ?
Par l'échangeur air/eau ?
Oui.
et il y aurait beaucoup de montage possible dans le même style.
le plus simple un ballon thermodynamique qui prend l'air du local.
Oui... l'idée est pas mal même si en hiver la chaleur n'est valorisée que pour l'eau chaude, mais c'est déjà ça
Je m'interroge tout de même sur l’intérêt d’héberger soit même ses serveurs (costaud pour héberger des machines virtuelles ?=  : coût du serveur, coût de la liaison symétrique, coût de la maintenance.... plutôt que de passer par des plateformes d’hébergement professionnelles.
@const101: les serveurs en question sont des machines d'occasion, que je gère moi-même, et la liaison Ethernet est une simple ADSL+.
C'est plus une configuration domestique qui a (beaucoup) grossi suite à des opportunités. Mais les vieilles machines sont robustes et dégagent plus de chaleur que les modèles récents.
D'un point de vue énergétique, il serait plus judicieux d'opter pour un serveur moins energivores avec pas mal de ram et des machines virtuelles dessus + un nas encore moins energivore ppiru les sauvegardes.
Plutôt que d'avoir une salle de vieux serveur énergivore auquel on ajouterait une usine à gaz pour valoriser les pertes.
@const101: sans doute, mais, pour le voir dans la salle que nous avons au boulot, les serveurs "lame" modernes sont moins fiables que les racks (et a fortiori les tours), car plus compacts et travaillent plus aux limites thermiques.
Si l'achat fréquent d'une nouvelle machine est acceptable pour une entreprise, elle l'est moins pour moi.
Mais je crois qu'on s'éloigne de la question initiale Biggrin
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
A mon avis une simple flux en hiver qui aspire l'air dans le local serveur et le souffle dans la pièce a vivre serait la solution la plus simple.
Mais pour l'été un système de shunt ou un 2e extracteur qui rejete l'air dehors.
Reste la question de l'entrée d'air pour l'été.
Mais ces solution sont des usines a gaz et sans doute pas très performante sauf si il fait 40° dans cette pièce l'hiver.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
D'abord, merci pour vos suggestions qui me font avancer.
J'ai cru comprendre (de mes lectures récentes sur les ballons thermodynamiques) qu'ils pouvaient se contenter de la chaleur ambiante.
Et dans le cas de ce local, je n'ai pas de mesure systématique de température, mais en hiver on doit être, si l'on ferme sa porte, autour de 30°. C'est une extension récente de la maison, bien isolée.
Et même si le titre du sujet se focalise sur la récupération de chaleur, je partait initialement sur une clim réversible avec deux unités "externes", une à l'extérieur pour refroidir en été, une dans le local pour chauffer en hiver.
Je me demandais si c'était faisable, via des vannes en Y pour choisir la "bonne".
Pour une clim a part un ballon thermo, rien ne récupérera la chaleur a moindre coût.
Si on dire qu'un ballon thermo est un moindre coût.
Pour une clim air air, abandonne.
Les système 3 tubes de recup d'énergie sont hors de prix et surtout pour du tertiaire. (Grosse puissance)
Le reste est pour moi une énorme usine a gaz qui ne fonctionnera pas bien et sera hors de prix pour l'utilisation.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h58
Devis pompe à chaleurArtisan
