Crépi vs bardage : lequel est le plus cher ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.459 fois
Env. 40 message Ain
Je suis en train de finaliser l’aspect extérieur de ma maison avec le constructeur.
Par default, le constructeur inclut dans la construction du bardage Meleze avec saturateur New Age, comprenant habillage des rives et platebandes en tôles alu.
Après réflexion, nous lui avons demandé quelle serait la moins-value si nous mettions du crépi à la place du bardage au niveau du rez de chaussée seulement (soit environ 50% de la surface de la maison).
L’idée est donc d’avoir du crépi au niveau du RDC et du bardage bois à l’étage.
Celui-ci m’a répondu avec une moins-value d’environ 1'500 €, en argumentant que le crépi valait plus cher que le bardage… ce qui me semble très étonnant.
Je suis conscient qu’il existe plusieurs types et qualités de crépis (comme pour le bardage), mais savez-vous si le crépi est en moyenne moins cher que le bardage (ma croyance), et si oui, de combien environ.
D’avance, merci à tous pour votre aide,
Excellente journée,
Dept : Ain
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Sur une maison bois il nous a été dit que le crépi était plus cher car il nécessite un support supplémentaire pour être posé.
Peut-être que cela dépend également des constructeurs, de leurs habitudes et de leur facilité à mettre en oeuvre l'un ou l'autre et à avoir des prix auprès de leur fournisseur.
Ceci dit dans votre cas il s'agirait plutôt d'un crépi moins cher s'il vous annonce une moins-value
Dept : Allier
avant de pouvoir vous répondre,il faudrait préciser le procédé d'enduit utilisé par votre entreprise .
Dept : Calvados
nicoatlante a écrit:... nous lui avons demandé quelle serait la moins-value si nous mettions du crépi à la place du bardage...
Celui-ci m’a répondu avec une moins-value d’environ 1'500 €, en argumentant que le crépi valait plus cher que le bardage… ce qui me semble très étonnant...
ce qui est étonnant , c'est qu'il dise que le crépi est plus cher et... qu'il fasse une moins-value
Clair !
L'enduit, c'est environ 20€/m2. Je vois pas comment un bardage peu arriver à ce niveau.
De : Bassin D'arcachon (33)
jc_fc a écrit:Clair !
C'est vraiment pas cher!
Je pense que ça tourne plus autour de 25-30 euros HT.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Evry (91)
Enduit siloxane: PSE ou laine de bois 60mm + 3 passes d'enduit sur une trame polyester. En terme de timing, l'enduit mince, c'est durdur à gérer. L’échafaudage sur 3 semaines, les intempéries, les défauts d’application (faut des mecs qui ont vraiment de l'expérience). Le cout matériaux de l'enduit sur ITE est de 35€/m2 au minimum (dont 25 pour trame et enduit). Seule fourniture. + timing plutôt long. Attention à la pose du PSE: 2mm, c'est un pont thermique...
A mon avis, le prix d evente HT du m2 enduit soloxane doit-être à 100€ (et détails/points singuliers = tableau d'huisseries, sous-faces, descentes EP, etc... en +).
Forcément, le bardage est moins couteut (car timing court et risque de retard/erreur réduit).
De : Evry (91)
Ca dépend quelle essence de bois de bardage et de finition on parle car ça peut monter très vite ;)
En cache depuis aujourd'hui à 06h28
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
