Claquement du mur exposition sud la nuit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.301 fois
Le soir en été (depuis mi juin) de 19h à 5h du matin, j'entends un bruit de claquement dans le mur (béton) exposé SUD près de la fenêtre dont les dormants sont en alu sur toute la hauteur (2 mètres). Il s'agit d'un appartement dans une résidence de 4 niveaux. Je suis au premier étage.
Le bruit est très bref, très sourd mais puissant, une fois par heure environ. J'ai fait plusieurs enregistrements du bruit en laissant tourner le dictaphone de mon portable. Cela ressemble à un coup de marteau ou un petit coup de feu. Je peux vous envoyer le son?
En tapant avec le poing, je n'arrive pas à faire déclencher le bruit. Je me demande si cela vient du cadre de la fenêtre ou si cela vient de la structure (murs). Les autres murs de l'appart ne claque pas. Je dois demander au voisin du dessus qui a le même type d'appart si ça le fait aussi chez lui.
Je n'observe pas de fissure, ni sur les murs extérieurs ni sur les murs porteurs intérieurs.
Qu'en pensez vous?
Un mur béton ne claque pas mais un cadre de fenetre oui, c'est possible.
C'est la chaleur accumulee et la difference de temperature entre la journee et le nuit qui font ça.
Chez moi, maison de 2 ans j'ai des claquements sur un cadre de fenetre coté SUD. Mes cadres de fenetres sont gris foncé donc ils accumulent de la chaleur et le soir quand ça se dilate ça claque.
j'ai une cloture en composite, gris foncé, qui claque également lorsqu'elle se dilate..
C'est un peu chiant mais on va pas tout casser pour ça.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse.
J'ai avancé dans mon investigation.
Lorsque je monte sur le radiateur (accroché au mur qui claque) et qui se situe à une 20taine de cm de la fenêtre ALU sur un mur d'enceinte perpendiculaire exposé sud, j'arrive à faire déclencher la détonation.
En résumé en appliquant une force sur le mur qui tire vers le bas, la détonation se déclenche à condition que la température ait suffisamment baissé (toutes les 30 minutes).
Quand je laisse la détonation avoir lieu toute seule (environ toutes les 45 min à 1h20) elle est beaucoup plus forte.
Une idée? Montant de la huisserie alu qui se décale et qui fait résonner le bruit? ou contrainte de cisaillement sur le voile en béton armé?
Bonjour Mr
Nous avons la même problématique dan notre résidence neuve.
Des gros bruit d'impact entendu par les 10 appartements en meme tps.
Avez vous trouvez l'origine de vos bruits ?
En esperant vous lire bientot
cdlt
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Somme
Des bruits de craquements résonnent au niveau de l étage,quelques plafonds se fissurent,et le plancher vibre parfoislorsque des camions passent.
La maison n est pourtant pas en bord de route...
Je suis un peu inquiète.
Merci de votre avis.
Dept : Somme
En quoi sont fait les gouttières ?
Si plastique, c'est normal été comme hiver.
Si radiateurs à eau, ils peuvent également faire du bruit.
Carrelage qui se décolle, j'ai eu ce cas avant de tout enlever il n'y avait plus de colle sur les carrelages, j'ai tout récupéré les 70 m2 et les ai donnés
Il y a un tas d'autres causes possibles.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
bonjour
j'ai aussi des radiateurs à eaux chauffés par un insert , le matin quand on allume la cheminée certains des radiateurs  ou tuyaux  font un peu de claquement , ça ne dur pas longtemps , 10 voir moins minutes , c'est du à la dilatation du métal
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis avant-hier à 06h04
