Chambres de tirages Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 591 fois
Env. 10 message Ain
Pour la creation d'un lotissement de 80 logements individuels je dois realiser un schema recapitulant les divers réseaux et raccordement. Mon probleme est qu'avec les réseaux secs je ne sais pas comment évaluer la distance entre les chambres de tirages.
Ma question est donc : quelle sont les distances reglementaires entre deux chambres de tirage successives sur le réseau electrique, d'eclairage public et de telecommunication?
Merci d'avance
Dept : Ain
Env. 100 message Seine Et Marne
Sur le réseaux électrique (alimentation des habitations), il n'y-a normalement pas de chambre de tirage.
Sur le réseaux éclairage c'est rare d'en mettre, les bouclages se faisant dans les candélabres eux même (pas toujours certes).
Sur le réseaux FT c'est, il me semble, 50m maximum.
Attention cependant 50m de câble en ligne droite est facilement tirable, mais s'il y-a des virages... c'est déjà plus difficile.
Si vous avez besoin de mettre des chambres sur d'autres réseaux prenez la même longueurs que pour le FT.
Env. 10 message Ain
Je vous remercie de votre reponse
D'accord pour FT et pour l'éclairage public mais comment se fait t'il qu'il n'y ait pas de chambre de tirage sur le réseau electrique? (simple curiosité de ma part)
Dept : Ain
Les entreprises d'eclairage public achetent des chambres de tirage.. Maintenant je suis incapable de te dire quand et pourquoi elles les utilisent..
Pour l’éclairage publique, on utilise des chambres de tirage lorsque le réseaux est trop long entre l’armoire et les candélabres.
Exemple, vous avez 200 candélabres à raccorder, vous raccorderez les X premiers avec un premier câble puis les suivants avec un second etc...
Mais comme on ne peut pas tirer des câbles dans des fourreaux sur une longueur infini, on met dans ce cadre des chambres.
Ce n'est pas le cas le plus courant, mais ça existe.
Pour la basse tension, je nuancerais mon propos.
Quand ERDF vous raccorde au réseaux ils se contentent de mettre une "pièce" sur le câble et de se brancher dessus. Le cas échéant tout est enterré.
C'est aussi du au fait de la méthode de pose : ERDF, comme le gaz déroule en tranché ouverte - à l'opposé des autres réseaux dans lesquels une première société pose chambre et fourreaux et remblais et une deuxième pose les câbles après - je ne suis pas sur d'être clair).
Maintenant, si on veut brancher un portail sur sa maison, alimenter un pompe de relevage (bref tout ce qui n'est pas un branchement d'abonné), dans ce cas si on mettra bien-sur des chambres.
Bon courage à vous.
Env. 10 message Ain
Merci pour vos reponses je vais essayer de faire quelque chose de cohérent avec tout ça
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
