Placo normal ou pas...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.073 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Bonsoir, j'aimerais bien arrêter de vous inonder de questions, mais en tant que noob du bâtiment j'ai pas beaucoup de sources d'informations fiables...et je me pose des tas de questions
Voilà, mon placo est fini à 90%, la maison carrellée, et j'ai constaté que les plitnhes du RDC étaient posées de travers, explication, elles sont en grande partie posées sur du vide...
Voici quelques images d'avant le carrelage :
- salle de bains au premier, le placo ne descend pas jusqu'en bas...
- chambre au RDC : y'a rien derrière la feuille de polystyrène... et si je veux mettre de la moquette, je fais comment ?
- une partie du séjour, mais l'ensembe de cette pièce est comme çà, le placo ne descend pas jusqu'en bas, même quand il n'y a pas de gaines electriques comme sur la photo...évidemment pose de carrelage et plinthes depuis...
Bilan : les plinthes à la sagouin, difficie à voir en photos, mais celle ci repose à moitié sur du vide et tente de compenser le faux equerre du placo avec un supplément de joint, y'en aplein des comme ça, puisque la chape est loin d'avoir comblé les vides en bas du placo (est-ce son rôle ?) :
Vous imaginez bien qu'au niveau isolaton ca doit être au top...
Est-ce normal ? Et si ca l'est pas (ce que je subodore Dry ) à votre avis que dois-je demander, démontage placo et repose correcte (qui permettrait de le remettre droit du même coup...) ou réparation avec de la mousse expansive ou en bourrant de polystyrène par exemple ?
Dept : Seine Maritime
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Les photos avant et après ne sont pas les mêmes!
Entre les deux, il y a une chape qui a été coulée.. ou le carrelage est posé de manière traditionnel!
Où seraient passée les gaines électriques qui courentt sur le sol sinon?
Par contre, les photos de la salle de bains sont plus inquiétantes : voir ce sujet (voir ma réponse du 14/11):
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30980.php
De : Lille - Nord (59)
Ben ca j'y avas pas pensé au placo hydrofuge, et c'est dans les 2 salles de bains...Crying
Sinon pour les photos c'est vrai que c'est pas les mêmes endroits, puisque j'avais pas prévu le coup, je vais tacher d'en refaire des plus parlantes.
Effectivement le carrelage a été posé de manière traditionelle, mais n'auraient-ils pas du combler le vide autour des gaines avec un matériaux isolant puis poser les plinthes par dessus ?
En tous cas c'est pas le cas et je me demande à quoi sert toute cette débauche d'isolant dans les maisons modernes si c'est pour laisser passer des trucs pareils...
Citation: mais n'auraient-ils pas du combler le vide autour des gaines avec un matériaux isolant puis poser les plinthes par dessus ?
Cela aurait été mieux, effectivement!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h36
