Carrelage mural sur placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 384 fois
Env. 10 message Rhone
Hello tout le monde,
Je suis entrain de refaire le carrelage de ma cuisine, j'ai donc enlever l'ancien carrelage sur le mur (en placo ...!).
Le carrelage est bien partit sans m'arracher le placo, mais la quasi totalité de la colle est resté sur le placo!
Comment puis je procéder pour recarreler?!
J'ai plusieurs solutions:
- Recarreler directement sur la colle qui reste sur le ba13
- Découper la plaque de ba13 la ou les carreaux étaient collés et en refixer une autre (j'ai les rails qui me permettes de refixer tranquille.
- gratter toute la colle ...
Je vous joins une photo.
Merci de votre aide.
Membre utile Env. 600 message Ain
Le mieux c'est de gratter/Poncer la colle, normalement celle ci devrait s'enlever facilement (tout dépend de la colle utilisée)...
A voir si tu galère pas trop...
Si vraiment tu veux pas tembéter et que l'épaisseur de colle est pas trop importante tu preux recarler par dessus.
Dept : Ain
Super merci de ta réponse.
En effet je vais commencer par gratter et voir ce que cela donne, j'ai à peu près 2 millimètres de colle
Avec quoi je pourrais gratter sans trop galérer?
Le mieux c'est de le faire a la ponceuse grain moyen ou gros suivant la colle, sa devrait bien partir (attention au placo...).
2mm de colle c'est pas grand chose tu peux facilement rattraper cela en carrelant par dessus en jouant avec la colle.
Le mieux étant quand méme d'enlever le reste de colle ;)
Dept : Ain
Ok super, je vais tenter ça ce week end, je reviendrais donner des nouvelles !
Tu découpes la/les plaques de plâtre concernées (uniquement des surfaces à recarler) et tu remets un BA10.
Les autres méthodes risquent de rater et de te prendre du temps pour pas grand chose.
Qui dit découpe dit bande, joint, poncage...
Niveau temps je suis pas sur que c'est gagnant...
A toi de voir après ;)
Dept : Ain
Je vais commencer par gratter, voir ce que ça donne, si trop galère, je passerai par l'étape plaque de ba10 (ce qui me m’embête un peu ...)
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Si vous avez un muti tool, mettez la lame avec carbure de tungstene, ca devrait aller vite
n'allez pas enlever le placo, ca sent la galère !
De : Alencon (72)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
