Déplacer l'ouverture dans un mur porteur dans une cave, IPN inutile ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 512 fois
Env. 20 message Dijon (21)
Au milieu de mon mur porteur, dans la cave, se trouve une ouverture simple de 90cm x 195cm de hauteur.
Le mur porteur fait 22cm d'épaisseur, en béton et parpaings. Au dessus de la cave se trouve 2 étages.
A l'étage, au dessus de cette ouverture, se trouve une autre ouverture, celle de la salle à manger. Au dessus de l'ouverture que je veux créer se trouve la porte d'accès au salon.
J'ai l'intention de refermer l'ouverture existante de ce mur dans la cave et d'en faire une nouvelle de même dimension juste à coté, sous la zone correspondant à l'ouverture du salon.
Pour "refermer" l'ouverture existante, je comptais utiliser des linteaux en bois de 22 x 6cm de section, en en posant un horizontal (contre le haut de l'ouverture) qui serait soutenu par 3 montants doubles verticaux (2 latéraux et 1 central) installés en force...
Je ne fais finalement que déplacer la partie qui supporte le mur, je pense que cela n'implique pas de changement structurel donc pas d'incidence sur le mur porteur des étages supérieurs.
Merci de me dire si c'est une opération ne demande pas de travaux lourd et que ma solution est une bonne solution.
Merci de votre aide
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Nurburgring a écrit:Bonjour,
"Au milieu de mon mur porteur, dans la cave, se trouve une ouverture simple de 90cm x 195cm de hauteur.
Le mur porteur fait 22cm d'épaisseur, en béton et parpaings. Au dessus de la cave se trouve 2 étages."
*Ok.
"A l'étage, au dessus de cette ouverture, se trouve une autre ouverture, celle de la salle à manger. Au dessus de l'ouverture que je veux créer se trouve la porte d'accès au salon."
*Communiquer 2 croquis côtés :
-Positions exactes des ouvertures exactes existantes Cave ET R. de Ch. Dimensions et côtes transversales Hors et Verts.
-Positions exactes en surimpression des futures ouvertures à créer en Cave et R. de Ch. Plus leurs dimensions.
-Nature exactes des Matériaux en Cave et R. de Ch.
"J'ai l'intention de refermer l'ouverture existante de ce mur dans la cave et d'en faire une nouvelle de même dimension juste à coté, sous la zone correspondant à l'ouverture du salon."
*Répondre à mes questions plus hautes.
"Pour "refermer" l'ouverture existante, je comptais utiliser des linteaux en bois de 22 x 6cm de section, en en posant un horizontal (contre le haut de l'ouverture) qui serait soutenu par 3 montants doubles verticaux (2 latéraux et 1 central) installés en force...
Je ne fais finalement que déplacer la partie qui supporte le mur, je pense que cela n'implique pas de changement structurel donc pas d'incidence sur le mur porteur des étages supérieurs."
*Oubliez ce 'bricolage' pour fermer cette ouverture Cave existante.
La bonne pratique veut que celle-ci soit effectuée par un Mx Plein ou tout au moins par le même d'origine, bien harpé Vert. de chaque côté et le joint supérieur au mortier batard bien 'matté'
"Merci de me dire si c'est une opération ne demande pas de travaux lourd et que ma solution est une bonne solution."
*Toute nouvelle ouverture doit avoir un linteau étudié pour.
Dans votre cas, après traçage de la baie en position, faire en premier ce linteau (2 Profilés jumelés à calculer selon).
NE PAS OUBLIER QUE TOUTES CHARGES, NIVEAU SUP. PLANCHER, EN PIED DES MURS/TRUMEAUX, SONT TRANSMISES DE MANIÈRE 'TRIANGULAIRE' (Disons 45°) ET CHARGERA DONC VOTRE FUTUR LINTEAU.
Explication un peu simpliste, mais elle vous montre que votre manière de solutionner votre problème n'est pas bonne. Alors attention !
Une simple visite sur place d'un BET/Technicien Bâtiment serait souhaitable.
Cordialement.
Merci de votre aide
De : Pessac (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h45
