Création faux plafond placo plâtre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai le souhait de remplacer mon plafond existant ( lambris ) par un plafond ba13 .
Le problème est qu'il y a actuellement les évacuations eaux usées qui passent dans le faux plafond actuel et qu'il me faut donc prévoir un espace de 60cm entre les chevrons où je fixerai les suspentes et mes fourrures .
J'ai vu des suspentes secale F530, est ce la solution ou vais je devoir passer par tiges filetées ? Je précise que le plafond souhaité fera 6m x 4m
Merci pour vos réponses ;)
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Il y a aussi la possibilité de faire un plafond auto-portant (il faut comparer le coût et voir ce qui est plus le plus simple à mettre en œuvre):
voir ici
Dept : Lot
Merci iguanek , j'y avais pensé mais autoportant apparemment pas réalisable car portée max 4,4m et il se trouve que mon plafond est bien plus grand que ca . J'ai bien 6m de mur à mur sur la largeur mais en longueur j'ai dans les 12m ! C'est juste que je remplace une partie seulement du plafond existant .
Si il existe de l'auto portant pour 6m alors ce serait réalisable sinon je reste avec mes suspentes en 60cm si vous pensez que ça fait l'affaire
Env. 10 message Val De Marne
Avec 2 rails m90 cote a cote peut tu monter jusqu a 4m40 ??
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h43
Devis rénovation de maison
