Besoin d'aide suintement joints de carrelage extérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.919 fois
6
Env. 200 message Rhone
Je sollicite votre aide concernant un problème de suintement de mes joints de carrelage extérieur.
La dalle a été faite il y a 3 ans et le carrelage posé il y a 2 ans.
J'ai remarqué l'été dernier (un an après la pose environ) que des tâches blanches apparaissaient sur le carrelage, j'ai mis ça sur le dos d'un mauvais nettoyage du carrelage après pose et j'ai nettoyé au karcher. Rien de définitif mais esthétiquement OK.
Depuis 2 mois maintenant et dès qu'il commence à faire chaud mes joints se mettent à suinter de grosses gouttes transparentes (on dirait de l'eau) mais qui sont en réalité grasses et collantes.
Quelques recherches internet m'ont fait penser qu'il s'agissait d'efflorescences de ciment, j'ai donc passé un produit starwax acheté chez casto avant de passer à un produit pro. Les produits fonctionnent quand je les passe, en revanche le suintement reviens dès qu'il fait chaud le lendemain avec de remontées sous forme de gouttes qui deviennent ensuite blanchâtres et s'étalent sur les carreaux.
Je suis donc vraiment inquiet et sollicite votre aide pour savoir de quoi il pourrait s'agir? Et comment s'en débarrasser?
Merci par avance pour votre aide.
Bien à vous.
Iyom
[img][/img]
Premiers rayons de soleil et mes tâches blanches réapparaissent de plus en plus...CryingAvez vous déjà vu ça?
Help lease!!!!
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Oui, on a déjà vu ça :(
Aurait pu être évité en faisant ça (6ème diapo)  ou ça
Le deuxième lien donne aussi des solutions pour atténuer le problème quand il est survenu. Voir peut-être du côté de chez Filasolutions des produits pour traiter (il y a certainement d’autres marques).
Merci pour ton retour Gilles.
Pour toi ça ressemble à des efflorescences ou du salpêtre?
Si j'ai bien compris je nettoie à sec avec une brosse dure et une éponge mouillée ou je sors la grosse artillerie avec un produit à base d'acide?
Encore merci pour votre aide je vous avoue que je suis en panique...Crying
Env. 10 message Tarn
Je sais que le post date un peu mais avez vous résolu votre problème ?
Ca m'intéresse grandement car j'ai exactement la meme chose sur les joints de ma terrasse posé l'an dernier. Que faut il faire ?
Merci pour votre aide
Dept : Tarn
Super bloggeur Env. 60 message 01630 Péron (1)
Avez vous trouver une solution contre ce phénomène?
Je pense avoir le mm type de soucis sur les joints de ma terrasse extérieure...
D avance merci
Freaks
iyom13 a écrit:Merci pour ton retour Gilles.
La construction, C'est l'aventure !!!
De : 01630 Péron (1)
On a posé une terrasse il y a quelques mois et je me retrouve exactement dans la même situation que iyom13.
Les photos qu’il a publiées sont exactement ce que j’ai à la maison.
Iyom13, as tu trouver une solution?
Quelqu un à une solution?
Merci pour vos retours
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis avant-hier à 18h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
