Avis isolation périphérique (faux plafond RDC)
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.533 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je suis actuellement entrain de faire construire une maison et j'ai de gros doutes quant à la réalisation de l’isolation.
La maison est en béton cellulaire (22,5 d'épaisseur) à étage (placher béton sur hourdis) avec isolation interieur en GR 32 + placo.
Tout a été bien réalisé sauf que l’espace entre le faux plafond et le plancher n’a pas de GR32 sur environ 15-20 cm (voir schéma).
Je vous joins quelques photos extérieure et interieur avant l’isolation où j'ai matérialisé en bleu les zones non isolé pour que cela soit plus clair.
J'ai fais des recherche sur le net (notamment sur ce forum) et la majorité des avis sont de dire que l’isolation doit être continue du sol au plafond.
Cependant pour le plaquiste et le conducteur de travaux il n’y a aucun problème. Je leur ai envoyé la documentation Isover on l’on voit clairement page 6 que l’isolation monte jusqu'au plancher. Le conducteur de travaux me dit que ce schéma montre un plancher traversant ce qui n'est pas le cas chez moi et qu'il faut se référer au schéma page 9 .
J’aimerais savoir si, comme ils le dissent c'est marginal ou si c'est réellement pénalisant.
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Il n'y a aucun problème pour eux car ce n'est pas eux qui auront à payer les frais de chauffage dûs à ce pont thermique.
Demandez à votre bureau d'études thermiques ce qu'il en pense, ça ne m'étonnerait pas que vous ne soyez plus dans les clous de la rt2012 à cause de ces conneries.
Quand je pense que j'ai la même chose sur ma maison de ... 1987 !
Bref exigez que le travail soit fait correctement.
De : Yvelines (78)
Merci pour la réponse.
Cela semble tellement évident que je comprend pas comment ils peuvent me soutenir le contraire.
Lundi je vais aller directement voir le constructeur pour exiger un point de chantier afin de vérifier le reste du placo et demander les coordonnées du bureau d'étude qui va réaliser la validation RT2012.
Est-ce qu'il y a des points d'attention particulier à avoir ? J'ai prévu de regarder avec attention le plafond de l'étage et j'ai déjà fais remonté le manque d'isolant au niveau du joins de dilatation (la plaque de placo est posé sans avoir pris la peine de comblé le joins avec de la LV http://hpics.li/3343e0a).
Encore merci et si il y as d'autre avis je suis preneur.
Toujours pas de retour du constructeur malgré nos mail et nos appels.
Par contre nous avons retrouvé dans notre permis de construire un plan de coupe ou l'on voit clairement l'isolation monté jusqu'au plancher
Je pense que c'est imparable mais ils m'ont déjà montré qu'ils sont pleins de ressources.
Je vais de déconvenue en déconvenue.
Pour justifier l'absence d'isolation jusqu'au plancher le conducteur de travaux met en avant la présence de rupteurs de pont thermiques du plancher, hors au vue des photos que nous avons prise et après un appel au services client KP1 il apparaît que ces derniers ne sont pas présents.
Je joins la notice des Systèmes de planchers EMX (http://www.kp1.fr/files/NOTICE%20EMX%20(mis%20en%20%C5%93uvre).pdf) où l'on voit bien que les Isorupteurs sont en polystyrène (ce que m'a confirmé KP1), éléments qui n’apparaissent nullement dans nos photos.
Photo vu d'en bas a mettre en perceptive avec la Photo du site KP1
Photos du dessus
Je ne vous cache pas que je commence à sérieusement me faire du soucis.
sur la coupe, la présence de rupteur thermique en nez de dalle est indispensable pour limiter le pont thermique présent (mais ne le supprimera pas totalement!), alors dire que arrêter la laine 15 cm sous le plancher c'est pas gênant c'est du gros! du très gros!!
Je ne sais pas quelle démarche tu peux faire (surtout ne pas demander l'arrêt de chantier!) mais bon courage pour la suite!!
Dept : Pas De Calais
Merci,
Concernant les rupteurs de pont thermique du plancher, on est bien d'accord qu'ils n'y sont pas ?
Membre utile Env. 700 message Isere
ton post m'interpèle et en vérifiant mes plans, je constate que mon constructeur fait la même chose.
Pas de soucis pour la RT2012 de mon coté. Par contre "ca fait chier" ces ponts thermiques.
D'un autre coté, la dalle de l'étage n'est pas non plus isolée au dessus.
Dept : Isere
Pour la RT2012 de ce que j'ai pu lire c'est essentiellement basé sur ce qui est prévu, si la réalisation n'est pas faite comme prévue, on ne peut plus s'en rendre compte une fois la maison terminé.
Le problème c'est que ces manquement ne pénalisent pas le test de la mise hors d'air et donc le bureau d'étude valide la RT2012.
Le CDT doit m'appeler dans l’après midi, on va voir quelle excuse il va me sortir cette fois.
Pour contre je ne sais pas quelles solutions acceptables peuvent maintenant être mises en place pour palier à toutes ces conneries.
Refaire??
par contre au vu du plan on ne peut pas savoir si les rupteurs sont présents ou pas! juste un suivi actif et minutieux de toutes les étapes de chantier...
Sur le plan non mais sur les photos ? Elles ne sont pas assez claires ?
Sur les photos que j'ai du plancher du RDC on voit assez clairement les isorupteurs, j'avais d'ailleurs déjà gueulé pour que cela soit fait correctement
Mad
Je ne suis pas partie défiler les photos de ton récit donc je ne sais pas!
OK.
Les photos sont sous forme de liens juste au dessus de ta 1ere réponse Blush
Merci pour le soutient
Je viens d'avoir le CDT au téléphone c'est pas trop tôt.
Il m'a donc confirmé l'absence de rupteur au niveau du plancher et que cela est bien une erreur. Il a demandé à KP1 ainsi qu'au bureau d'étude quelles solutions pourraient être mis en place.
Concernant l'isolation il est aussi en contact avec ISOVER.
J'ai un point de chantier avec lui Mardi prochain et il me tiendra au courant des éventuelles réponses qu'il aurait d'ici là.
Demande à voir les écrits des réponses des sociétés contactées!!
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h16
