Radiateur pour chambre sur garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Finistere
Je vous explique ma problématique : Je suis dans une maison construite 1999 (donc isolation correcte), une chambre est située au-dessus du garage non chauffé. Le plafond du garage est isolé (4 cm de STYRODUR).
La maison est chauffée par un chauffage central de type pompe à chaleur air-eau, la régulation se fait par un thermostat d’ambiance. Lorsque ce dernier est placé dans une autre pièce (que la chambre au-dessus de garage) ; la température dans la chambre est inférieure de 2 à 3°C à la consigne du thermostat (le reste de l’habitation étant à la température de consigne).
Les radiateurs sont tous de type acier (classique) avec des robinets thermostatiques. Avant l’installation de la PAC, ils fonctionnaient avec une chaudière gaz (donc une température d’eau plus élevée). Avec la PAC la température d’eau est environ 50°C.
Mon hypothèse est que le radiateur dans la chambre au-dessus du garage n’est plus correctement dimensionné pour le volume de la pièce et le fonctionnement sur PAC. J’envisage donc de remplacer ce radiateur par un radiateur basse température qui devrait offrir un meilleur rendement pour une température d’eau plus faible.
Qu’elle est votre avis ?
Bonjour Bob,
Il est probable qu'un radiateur actuel de votre chambre soit sous-dimensionné et donc ne peut pas fonctionner en basse température. Il faut prendre un radiateur plus gros.
Dept : Moselle
Merci Olivier,
Tant qu'à remplacer le radiateur, est ce qu'il ne vaudrait pas mieux un radiateur basse température compte tenu de la PAC ?
Bonsoir Bob,
Un radiateur basse température est tout simplement un radiateur plus gros. Vous avez 2 choix: remplacer votre radiateur actuel par un radiateur plus gros (autrement dit plus puissant) ou bien garder votre radiateur actuel et rajouter un deuxième radiateur de même taille (ce qui fait augmenter la puissance globale dans votre chambre).
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
