Faut il que je change ma chaudière et si oui pour laquelle? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 294 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
J'ai une chaudière au Sol DE DIETRICH DTG 128 de 42 KW de 2000 avec un ballon d'eau chaude d'une centaine de litre je pense et qui est de 2011, de plus je possède un dégazeur et un petit filtre magnétique pour les boues.
La chaudière chauffe environ 147 m2 - garage (30m2) mais j'ai prévu de faire un jour les combles et de chauffer les 60 m2 restants. soit environ 170 m2 à 200 m2 de surface.
Il y a 2 salles de bain (une avec baignoire et douche) l'autre avec douche uniquement. J'ai prévu aussi à therme de faire une 3eme salle de bain avec douche ou baignoire je ne sais pas.
La maison est de 1973 elle est isolée de l'interieure sous les combles et sur les faces Nord et Sud à priori et le sera sur une partie de la face Est et Ouest. Il y des radiateurs fontes et nous sommes sur du bi-tube.
La consommation est de 2000 euros par an environ avec les anciens propriétaires pour 41 000 kW.
Ma questions est donc la suivante :
- Dois je changer de chaudiere?
- Si oui pour laquelle? Car je ne souhaiterais pas dépasser 5000 ou 5500 euros environ.
Mon avis est que l'installation doit être un peu embouée et que je dois faire des petites modifications pour mettre ou remplacer les robinets thermostatiques, mettre un purgeur en point haut, contrôler le vase d'expansion mais la chaudière fonctionne bien.
J'ai le budget pour changer de chaudière mais j'aimerais passer un hiver pour faire un bilan de la chauffe.
Que me conseillez vous? Chaudière condensation 24 à 25 KW avec balon de 100 à 130 litres et sonde exterieur + thermostat d'ambiance? ou 20 kW qu'est ce qui est le mieux et le plus économique en consommation?
Que feriez vous?
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
si j'ai bien compris :
- la chaudière fonctionne bien
- vous devez faire un entretien
- la maison a une isolation " d'époque "
- vous avez prévu -plus tard- d'aggrandir l'habitable et de completer l'isolation
faites l'entretien necessaire et gardez la chaudière pour le moment.
l'idéal serait d'optimiser l'isolation, de faire les travaux et d'installer une nouvelle chaudière dimensionnée pour les nouveaux besoins... quand nouveaux besoin il y aura.
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
***** a écrit:Bonsoir
Amen!
De : Saucats (33)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
