Le scotch arrache la peinture qui devait être protégé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 739 fois
Env. 40 message Niederhergheim (68)
Comme dit, le scotch enlève la peinture qu'il devait justement protéger. J'utilise un scotch pour surface délicate, je le pose, peins et l'enlève direct, mais voilà ça se barre avec. Le plus chiant c'est que j'arrache la peinture sur des plafonds finis (génial). j'ai l'impression d'avancer à reculons et de ne plus en voir le bout. Qu'est ce qui serait à l'origine de ce phénomène? Dois je tout me retaper? Ou est ce que en enduisant et ponçant proprement je serais quitte juste pour une couche? Parce que le bordel m'a arraché la sous couche avec. Du coup je flippe avec le scotch.
Edit: le support est du placo et que le matos est acheté dans un magasin de peinture spécialisé.
J'ai 2 mains gauches mais je me soigne
De : Niederhergheim (68)
Combien de temps entre la finition des plafonds et la pose de l'adhésif ?
Dept : Yonne
Oh pas mal de temps je l'ai fait y a bien 2 mois
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Le placo n'a probablement pas été dépoussiéré correctement avant la mise en peinture. Du coup le moindre scotch suffit à enlever la couche de peinture.
De : Saint-jean D'illac (33)
Salut,
J'ai eu le même cas que toi, j'utilisais du scotch couleur jaune de chez casto, ca m'enlevais tout. J'ai pris de la même marque le vert (support fragiles)et la nickel...
Kty
J'ai dépoussiéré à l'éponge humide après j'avoue ne pas avoir passé la main mais à l’œil ça avait l'air d'être correct.
Le scotch jaune effectivement c'est une catastrophe mais même avec du scotch support délicat ça me le fait.
Si vous avez utilisé un adhésif approprié dans des conditions normales et qu'il arrache tout jusqu'au placo, le problème n'est pas l'adhésif, c'est la peinture : application, dilution, manque d'adhérence pour diverses causes...
Dept : Yonne
C'est toujours compliqué de trouver la cause le tout fini, une chose est sur ça doit venir de moi mais à quelle étape? niveau dilution je diluais à peine, de quoi bien la tiré (pas trop non plus) et laissais toujours une journée de séchage. Après dois je tout refaire ou un simple coup d'enduit et un ponçage aux endroits arrachés avec une couche suffira?
Vous pouvez commencer par passer une impression solvant diluée là où il n'y a plus rien, enduit, ponçage, pochonnage des reprises et tirer une couche fine et diluée si nécessaire le long de l'angle.
Eventuellement en posant une règle entre l'angle et la limite à ne pas dépasser.
Dept : Yonne
Je vais tenter ça merci. Car tout refaire avec les spots qui sont chiants à enlever (les ressorts sont très très dur et difficile d'accès donc peur de casser l'encoche du placo)ça m'arrangerai pas mais faut ce qu'il faut.Wink
En fonction de la peinture, il est possible de faire des retouches sans que cela se voit....
Sur une resine siloxane par exemple...
Le vendeur m'a affirmé que des retouches sont faisable si ce n'est pas une ancienne peinture donc je pense que du coup ça devrait être bon
Ca depend des molécules... Et de la resine employée dans ta peinture...
Fait un test dans un coin discret
Oh ben tant qu'à faire je fais le test sur les parties arrachées au pire si ça ne marche pas je serais de toute manière obligé de refaire mon plafond en entier
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h47
Devis ponçage & peinture
