Réalisation extension
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.244 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai décidé d'entreprendre la réalisation d'une extension de ma maison des années 30.
Cette extension va contenir l'entrée de la maison (escalier avec un palier) et une salle de bain (5.6m x 1.7m).
Sous cette salle de bain je souhaiterais profiter de l'espace pour y mettre du stockage où je vais y accéder par l'arrière de la maison.
Ma demande de travaux a été accepter par la mairie de ma commune et je travail maintenant sur la réalisation en tant que telle (structure, fondation).
Parce que des images valles mieux que de longs discours, voici le projet :
Vue de devant:
extension vue de devant
Vue de derrière:
extension vu de derrière
Il y a donc tout a faire, des fondations à la toiture.
Voici quelques annotations:
extension vue de derrière (avec explications)
Pour la partie fondations je comptais partir sur 3 piliers avec une poutre de soutien en béton pour le long de la maison et pour l'autre côté un mur classique. Je placerais les poutrelles de la dalle du haut perpendiculairement à la maison. J'aimerais bien faire cette dalle en hourdis isolés en polystyrène (isoltop). Il faut couler une dalle de compression sur les hourdis, quelle doit être sa hauteur? Une chape sur cette dalle est elle nécessaire ?
Je m'interroge également sur la section des piliers et de la poutre ainsi que du ferraillage de l'ensemble et aussi de la profondeur des fondations. Pour le piliers, j'ai pu voir qu'il faudrait que les fondations doivent être homothétique par rapport à la section. Sachant que ceux ci seront juste devant les fondations de la maison actuelle je ne vois pas trop comment faire les choses. Pour informations, j'habite en Alsace et j'ai de l'argile comme terre.
Vous l'aurez compris, je tatone pas mal et j'aurais besoin d'être rassurer sur la faisabilité du projet et savoir si je vais pas faire de grosses erreurs de conceptions.
Env. 10 message Calvados
Bonjour Greg,
Votre projet dois être en dur ou en ossature bois?
Pour limiter les frais, pourquoi ne faite vous pas un toit plat?
Cdt
abc2f.com
Dept : Calvados
Je compte faire mon projet en dure, avec du beton pour fondations, du parpaing jusqu'à la dalle haute et de la brique jusqu'en haut afin de respecter une uniformité dans les matériaux par rapport à l existant.
Pour le toit plat, c'est pas trop mon truc, je sais que c'est plus moderne et un peu dans l'air du temps mais je préfère faire une continuité de la toiture existante.
Les plans ont déjà ete validé par la mairie.
attention, votre extension parait plus basse que la maison. Vous ne pouvez pas faire de fondations de votre extension plus basse que les fondation de la maison sans lourds travaux.
Dept : Loiret
Bonjour Richard,
Oui vous avez raison, sur mes plans je n'ai pas indiqué la profondeur des fondations de la maison, mais il n'y a pas de problèmes, les fondations de la maison sont plus basse que celles de mon extension.
Alors il faudra que les fondations de l'extension soient au même niveau que celles de la maison.
Dept : Eure
Ok, merci pour ce début d'élément de réponse.
Par contre, je me posait la question des fondations des piliers, vu qu'il font êtres accolés au mur de la maison, les fondations vont l'être également. Du coup, sur les 4 côtés des piliers, seuls 3 pourront avoir de fondations plus large que les piliers. Est ce ce que ça ne pose pas de problèmes pour la stabilité de l'ensemble ?
En me relisant je sais pas si j'étais bien clair dans mes propos, alors voici un dessin pour représenter mes pensés:
(le but étant de positionner la poutre de traverse le long du mur existant de la maison)
fondations
Est ce bien comme ça qu'il faut agencer l'ensemble ?
Faut il bien tout désolidariser avec l'existant ? (fondations, pilier, dalle)
Haut Rhin : tu es dans une commune sismique 3 ou 4 ?
Dept : Eure
Je suis en zone 3
Alors c'est beaucoup moins simple : pour une extension désolidarisée, elle doit seule elle-même respecter les règles anti sismiques. Donc être auto stable. Et avec des fondations sur poteaux, "cépagagné".
Dept : Eure
Que faut il faire alors dans ce cas ? Pourrais tu me faire un schéma de la bonne pratique stp ?
J'aimerais éviter de faire des conneries.
La solution la plus simple serait d'appliquer les règles PS-MI.
Mais ça suppose faire une "boite" avec 4 murs sur le contour extérieur avec au moins quelques parties pleines. Mal parti avec 3 murs dont un largement ouvert avec une porte.
L'autre alternative, c'est de justifier de la stabilité à l'"aide de l'Eurocode 8 et là, il te faut l'intervention d'un bureau d'étude.
La (les) solution(s) ne se limitent malheureusement pas à un simple croquis, du moins pas sans avoir fait ces vérifications.
Le problème, c'est que, même pour une surface aussi minime, ayant des pièces habitables, tu es soumis à l'application de ces règles. Application obligatoire, normalement.
Dept : Eure
J'ai pas l'impression de faire une construction de malade pourtant.
Il s'agit d'une entrée, tout ce qu'il y a de plus banale, non?
Et on n'arrive pas a trouver de solutions simple pour la réalisation des fondations d'une telle structure ?
Oui, bien sûr. Mais si je te répondais que tu peux t'asseoir sur la réglementation anti-sismique, je pourrais être mis en cause. Alors, non, merci.
Maintenant, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, hein ?
Dept : Eure
Je veux bien respecter les normes anti sismique, il n'y a pas de soucis là dessus.
Quelle type de fondations je dois réaliser alors dans ce cas? Je ne dois pas etre le seul en Alsace a vouloir faire ça.
Ce n'est pas que les fondations : ça passe par une étude de structure vis à vis du séisme.
Dept : Eure
Pourrais tu m'en dire plus sur cette étude, qu'est ce qu'elle va m'apprendre?
C'est cette étude qui me dira quoi mettre comme type de fondations pour l'extension que je compte faire ?
J'ai un peu bucher sur le sujet et j'ai pu consulter d'autres sujets ou t'as pu donner des conseils.
Je retiens donc que la structure avec les 3 poteaux n'est pas l'idéale pour la résistance sismique, je pourrais donc partir sur un double mur avec celui de la maison existante.
Après, vu qu'il y a un léger porte à faux de la dalle avec le décalage de la semelle des fondation de la maison je devrais partir sur une solution de type longerine (fondation de la dalle sur toute la longueur et montage des murs opposés sur cette dalle. Est ce que j'ai bon ?
Voici un ptit schéma illustrant mes propos:
schema fondation
Quel est ton avis sur le sujet ?
En cache depuis hier à 08h59
Devis DPEArtisan
Devis DPE
