Portail coulissant Nice ROBUS 350
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 892 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je possède un portail coulissant Nice ROBUS 350 depuis presque 10 ans. Depuis un certain temps j' ai des problèmes de fonctionnement. Ont été remplacés les télécommandes, le récepteur, le cellules photos électriques. tous les contacts ont été vérifiés. Ca marche mais pas toujours, le matin il faut  attendre que la température de l'air soit plus élevée que celle du matin. Enfin je pense que c'est le problème! puisque ça refonctionne. la tranche de fonctionnement se situe dans la journée par beau temps.
Peut on m'aider?
 Salutations
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message
10 ans de fonctionnement c'est un bon résultat !
Ce qui concerne le problème du fonctionnement. Peut-être qu'il y a de l'humidité dans les circuits ou sur les connexions.
Si le problème ne s'arrête pas, vous pouvez installer le chauffage pour moteur de NICE ( Thermostat TW 1 + résistance chauffante PW 1). Un investissemant de 160 - 200 € ... Peut-être que ça va sécher le moteur
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
Merci à michelmpb pour m'avoir répondu. J' habite Perpignan , la sécheresse et la chaleur sévit maintenant depuis plusieurs semaines. J'ai effectué toutes les réfections possibles! vérifié toute les connections et même corrigé l'entrainement du rail. A l' origine l’installateur avait installé sur l'ancien mécanisme et c' était du bricolage. Y aurait il de l'humidité dans le câble qui passe sous terre? mais le fil électrique est lui étanche et c'est du 12  volt. j'ai quand même vérifié tout ça.
A suivre .............   Salutations et merci encore.
Env. 60 message
Encore une idée, c'est possible qu'il y ait des fluctuations de tension électrique dans le circuit le matin. Le problème ne se produit que dans la matiné. Pendant la ajourner il marche sans aucun problème ?
Bien sûr le moteur peut-être déjà fatigue après 10 ans
Victor Hugo
Le problème ne se produit qu' en matinée le reste de la journée ça fonctionne correctement. Il faut dire que les températures restent chaudes très tard dans la nuit. Si il y a une faiblesse coté moteur il faudrait que je puisse le tester en direct. Il fait 24 V est ce qu'un transfo. 220 ---->24 volt çà existe? Quant à la carte mère je pense informatiquement  qu' elle ne  fonctionnerait pas ( ça marche ou pas).
Si vous avez des doutes sur l'alimentation, le mieux est de mesurer les tensions avec un multimètre.
la tension de sortie du transfo en 24V non redressée, puis le 24V redressé car si je ne dis pas d'erreur le moteur est alimenté en tension continue.
il faut vérifier sur le module de redressement l'état des condensateurs. Si un condensateur présente un capot "bombé", il faut le remplacer...
bien souvent les problèmes d'alim viennent des condos...
JC
Merci LAYS pour votre aide. Je suppose que vérifier l'état des condensateurs se trouvent dans la carte mère. Est ce qu'on peut la démonter? Je ne suis pas connaisseur en informatique. Vérifier la tension de sortie du transfo. il faut que le portail soit en mouvement!Ça je vais peut être pouvoir le vérifier.
A suivre. Marcuelo
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h38
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
