Demande d'aide pour plans
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 344 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour, je réitère mon message posté au mauvais endroit visiblement. Je vais faire construire une maison plein pied de 108 m carré (sans le garage) Les plans sont "arrêtés" mais certaines choses me posent prb. Je voudrais un dressing dans la chambre 1 amis ne sais ni ou ni comment l'agencer. Pour l'instant un placard est prévu en haut à droite. Un autre de l'autre coté de la cloison (dans l'entrée) donc possibilité d'inverser  les 2 cloisons. Si possibilité d'avoir un accès de la chambre 1 dans la SDB ce serait top. Par ailleurs y'a t-il possibilité de placer les wc ailleurs? J'espère avoir posté au bon endroit cette fois, j'attends avec impatience vos idées. Merci à vous tous
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 800 message Moselle
Bonjour Flowerd
Je n'arrive pas à bien lire les cotes, même en cliquant sur l'image, donc je ne peux pas apporter de solution pour le dressing.
Que signifie que le plan est arrêté? Que le permis de construire est déposé?
Dept : Moselle
Merci de votre intérêt bap. Oui Le permis de construire est obtenu mais peu importe, je peux changer à tout moment l'agencement intérieur de la maison, ça n'a pas d'incidence sur la forme de la maison.
Dept : Haute Saone
Je ne comprends pas ce que vous n'arrivez pas à lire, le plan est en entier puisqu'il y a même les abords de la maison
Dept : Haute Saone
Le plan est en entier mais sur PC il est tout petit et on arrive pas à le zoomer.
Ce sont bien les wc dans la chambre en haut à gauche ?
Ah ! Vous avez agrandi le plan.
L'idée d'un double accès a la sdb est souvent compliquée à l'usage. Mais c'est faisable en déplaçant la porte principale de la sdb vers la gauche au lieu d'avoir ce bout de couloir inutile.
Dept : Herault
Ben non, le plan n'est pas agrandi. Il est seulement visible en plus grand dans la revue du sujet quand on rédige une réponse. Mais les cotes des pièces restent trop petites.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Ben non, le plan n'est pas agrandi. Il est seulement visible en plus grand dans la revue du sujet quand on rédige une réponse. Mais les cotes des pièces restent trop petites.
oui, pb signalé à plusieurs reprises : l'affichage est ok sur tablettes et autres miniatures mais pas sur "ordi normal".
pour le plan -et ce que j'en vois-
j'inverserais chambre et sdb pour faire le "dressing" contre le sas accès garage et récupérer le décroché inutile (au bout du couloir, pour accès sdb).
le wc pourrait être casé dans la partie sdb (toujours séparé, mais simplement éviter de mettre "dans" une chambre.
si en plus, cette chambre est prévue contre salon (tv , bruits) ou cuisine (évac ou ronron frigo) son occupant deviendra insomniaque.
je n'ai pas trouvé l'orientation, pas facile d'en dire + mais en étant optimiste : baie au sud ?
je ne comprends pas l'intéret du décroché de façade coté entrée.
un garage si long et si peu large = pas facile ;
il manque 1-2 fenêtres et une porte accès jardin.
permis déposé = même pour inverser chambre et sdb il faudra un modificatif.
bonne journée.
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Les WC qui ouvrent dans l'espace de vie, un classique indémodable.
Les placer entre les chambres 1 et 2, ce serait central entre parties jour/nuit, et fermer le couloir avec une porte...
Dept : Charente Maritime
flowerd a écrit:Merci de votre intérêt bap. Oui Le permis de construire est obtenu mais peu importe, je peux changer à tout moment l'agencement intérieur de la maison, ça n'a pas d'incidence sur la forme de la maison.
Oui vous pouvez changer les cloisons, mais ça limite les propositions que l'on peut faire (comme déplacer des fenêtres pour un meilleur agencement).
Sinon je confirme: je ne peux pas agrandir suffisamment l'image pour voir les cotes de façon précise (je suis sur PC).
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 11h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
