Eau stagnante dans regard et humidité cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.239 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je suis totalement nul en construction / maison / Bricolage. Je viens d'acheter ma première maison.
J'ai un sous sol un peu humide. Les murs s'effritent un peu.
Je viens de voir qu'un regard d'EP à de l'eau stagnante.
Je crois que c'est normal, non ? mais je me dis qu'il peut être à l'origine de cette humidité.
Quelle serait vos recos ?
Il vous semble normal ?
A quoi correspond aussi ce bouchon dans le regard ? Il est vers le mur de la fenêtre qui est justement humide...
[/img]
Dept : Hauts De Seine
Env. 100 message Seine Et Marne
L'eau stagnante est normale, elle permet la décantation des matières solide (type sable/poussière/feuille que vous pourrez trouver sur votre toiture).
Pour le bouchon, cela me semble moins normale.
Deux possibilité :
- Une canalisation a été supprimé
- Erreur dans la découpe du regard.
Pour ma part :
- Je viderais le regard (un minimum).
- Je referais une maçonnerie devant ou à la place du bouchon.
Membre utile Env. 600 message Nievre
A noter que si l'eau stagne dans le regard, c'est qu'il est étanche (à peu près). Ce n'est donc pas forcément la cause de l'humidité de tout un sous-sol au point de dégrader les murs.
Dept : Nievre
Merci à vous deux.
Desolé, la dernière photo est à l'envers.
Le tour du Bouchon à l'air poreux.
Comme par hasard, le mur de ma cave, derrière ce regard est bien abîmé...
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Le bouchon a visiblement déjà été re colmaté, cela ne coute rien de le refaire.
Entre votre maison et la terrasse, en particulier dans le coin du regard, n'avez vous pas un petit retrait qui laisse une ouverture. Cela est parfois difficile à voir, car au fils des années, la poussière si accumule, et il est difficile de voir l'ouverture, sans doute lié au retrait de la dalle béton de la terrasse.
L'eau peut s'y infiltrer, et descendre en longeant les murs du sous sol, qui par pluie forte ou sur plusieurs jours, laisse apparaitre humidité, d'autant plus si la terrasse n'a pas une pente suffisante pour évacuer correctement l'eau.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
