Abri bois de chauffage - besoin d'aide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.011 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je souhaite construire un abri pour mon bois de chauffage afin de le protéger et de faciliter son rangement. Je m'interroge sur la solidité de l'abri et n'ai pas de notion quant aux besoins en section des poteaux et poutres. Le bois sera entreposé directement, sans faire de pile croisée en bout de pile (appui contre les poteaux). J'espère pouvoir trouver de l'aide ici. La vue en perspective :
L'abri servira à entreposer deux piles de bois coupé en 50cm, j'ai indiqué les dimensions globales de l'abri, je me pose les questions suivantes :
- Quelle section pour les poteaux (scellés dans des plots béton) ?
- Quelle section pour les poutres ?
- Quelle section pour les traverses ?
- La traverse centrale (orange) est-elle nécessaire ?
- Quelle section pour les jambes de force J1 ?
- Quelle emprise x et y pour les jambes de force J1 ?
La vue de côté :
Ici je n'ai représenté que les deux poteaux (écartés de 50 cm) et les jambes de force J2 (non représentées sur le premier schéma). Quelle section et quelle emprise (x et y) pour ces jambes de force qui serviront seulement à rigidifier la structure (le poids du bois de chauffage ne s'appliquera pas dans ce sens) ?
Désolé pour le pavé, j'espère que mes explications sont claires. Si vous avez besoin d'info supplémentaire faites le moi savoir, si vous pensez qu'il manque quelque chose n'hésitez pas à me le dire.
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Tarn
Pour inspiration
Dept : Tarn
Très bel ouvrage! J'avoue ne pas viser un tel niveau de finition, mon besoin est surtout d'avoir une structure qui soutienne le bois.
Sur ton abri, est-ce que le bois pousse fort sur les côtés? Quelles sont les sections de tes poutres/poteaux?
Dept : Cote D'or
Merci, les poteaux sont en chevron 8/11 cm de section. 4 dans les angles et 2 sur le fond car c est fermé. Le bois ne pousse pas sur les côtés car il se cale entre eux au fur et à mesure que tu monte. Les travers pour le toit chevron en 4/11cm j en ai mis 4 pour les 2 pentes y compris le faîtage. Le bardage c est des planches de coffrage de recup. que j avais puis ponsées et lasurées. Elles renforcent la structure.
Dept : Tarn
Merci! Je viens de voir la présence de parpaings dans les coins, à quoi servent-ils?
Dept : Cote D'or
A rien madame a oublié de les enlever quand elle a commencé à ranger le bois le temps que je suis allé chercher le reste en camion. On les a mis là avant de remplir l abris pour le stockage reste de chantier. Je les enlève quand on aura vidé.
Dept : Tarn
Laugh
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h52
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
