Comment isoler mon sol ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 474 fois
Env. 200 message Le Haillan (33)
Bonjour à tous !
Je possède aujourd'hui un garage brut sous lequel est creusée une cave.
L'accès à cette dernière se fait par une porte sur le sol du-dit garage.
Seulement, j'aimerais aménager ce garage en l'isolant à la fois aux plafond, murs mais surtout sol pour y mettre un revêtement (carrelage ou jonc)
Je ne sais trop comment faire de par la présence de cette porte.
(je n'arrive plus à mettre de photo depuis picasa qui est passé sous googlephoto :( )
Comment procèderiez-vous ?
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
De : Le Haillan (33)
Bonjour, Une cave est toujours plus ou moins humide, et l'humidité cherche à s'évaporer, dont elle monte à la porte et passe tout le tour, donc votre garage que vous voulez transformer recevra cette humidité.
Vous pouvez vérifier avec un ou deux hygromètres.
Il faudrait bien ventiler cette cave;
Vous voulez isoler pour ne pas perdre de chaleur et ne pas avoir un sol froid, mais aussi pour empêcher l'humidité de monter.
Qu'y a-t-il au sol actuellement ?
La cave est déjà ventilée, c'est une hélicave.
Je veux isoler le sol pur transformer le garage en habitable.
Bonjour, vous pouvez mettre un peu de styrodur et couler par dessus, une chape allégée Effimix ou bétostyrène. Ce béton est très léger et il isole. D'ailleurs au toucher, on ne le sent pas du tout froid comme un béton ordinaire.
Vous pouvez aussi couler la chape directement sur le sol.
Ce produit se trouve dans les magasins de bricolage en sacs de 25 kg. Il faut simplement ajouter de l'eau et bien mélanger de préférence avec une petite bétonnière. Il faut une épaisseur minimum de 40 ou 50 mm et il faut y mettre une armature en grille.
Tout est expliqué sur le sac, ou même sur le net.
Et dessus, on fait ce qu'on veut, mais s'il y avait de l'humidité, ça pourrait très certainement rendre humide cette chape.
Merci pour ces précisions.
Toutefois, mon soucis tient plus dans la manière de gérer la différence d'altimétrie en périphérie de la porte.
En effet, à ce jour la porte et le sol du garage présente une planéité parfaite.
De fait, si j'ajoute une chape sur le sol, la porte sera enfoncée de plusieurs cm par rapport au sol fini, et c'est ce que j'aimerais éviter...
J'ai enfin trouvé une photo pour image mes propos.
Ceci n'est donc pas mon garage, mais le principe est le même...
Bonjour, Si vous ne voulez pas ajouter d'épaisseur au sol, je ne vois pas comment vous pourriez isoler.
Il faudrait voir s'il ne serait pas possible de remonter le niveau de la porte pour que tout soit plan.
Renseignements pris chez Harnois, fabricant de l'Hélicave, le châssis de la porte est scellé.
De fait, il me faudrait :
- désceller le dormant
- sceller le dormant ou un nouveau à la bonne altimétrie
- poser la nouvelle porte évidée pour recevoir le futur revêtement de sol.
Donc, étant donné que je n'avait pas forcement prévu tout ces frais, je vais dans un premier temps aménager mon garage en simple pièce technique.
Et puis ça me donne un alibi pour conserver mon garage en.......... garage afin d'y mettre à terme un "jouet à 4 roues"
Du coup, je vais faire simple :
- poser un jonc de mer sur toute la surface de la partie transformée en cellier, y compris la porte
- découper le jonc sur les 3 côtés de la porte afin de permettre l'ouverture
- poser un seuil à la limite du jonc et du reste du garage.
Simple, rapide et efficace.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h54
Devis rénovation de maison
