Adapter la profondeur d'un caisson sur hotte.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 775 fois
Env. 100 message Oullins (69)
Je refais ma cuisine et je suis en train de m'occuper de la partie haute.
Mon problème est d'intégrer le groupe filtrant dans mon caisson : caisson où encastrer
La hotte me semble être trop profonde : cotes de la hotte/groupe filtrant
C'est bien dommage car ce modèle me parait être vraiment au dessus des autres que j'ai pu trouver : hotte choisie
Pour résumer :
  1. le caisson a une profondeur de 35 cm, mais avec ou sans le vide sanitaire ?,
  2. la taille du trou d'encastrement devrait faire 35 cm de profondeur
  3. donc même en comptant les 1,6 cm de vide sanitaire supplémentaire, ça semble dépasser, il me faudrait 1,5 cm de plus
Est-ce que en ajoutant des tasseaux à l'arrière du caisson d'1,5 d'épaisseur, je pourrai solutionner mon problème?
Remarque : si je réalise cela sur un des meubles hauts, je vais devoir le aussi sur ceux qui sont à coté pour qu'ils soient tous alignés.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça?
De : Oullins (69)
Tu t'es planté de hotte !
Ça c'est un groupe aspirant filtrant qui se place de manière déporté du mur !
Ta table de cuisson fait depuis ton mur environ 60cm pour 38cm de couverture effectuée par la hotte si positionnée dans le meuble que tu mets en lien.
Ce genre de groupe aspirant est fait pour des hotte du style: (elle se déporte plus vers l'avant)
Dans le meuble que tu as il te faut une hotte tiroir exp:
http://img.edilportale.com/products/prodotti-140435-rel2ea5f[...]64f992c8188e6a49fdc.jpg
Dernière chose: une hotte à 169€ ne t'attends pas à de superbes performances
Ok je comprends le principe du groupe aspirant. merci.
je vais regarder les hottes tiroir.
De : Oullins (69)
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Tu peux aussi mettre une hotte de ce type, plus esthétique que les hottes tiroirs à mon goût ...
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04b21a3.html
Dept : Ille Et Vilaine
Lorent97 a écrit:Tu peux aussi mettre une hotte de ce type, plus esthétique que les hottes tiroirs à mon goût ...
Même application que le groupe aspirant, aucun intérêt dans cette situation ..
Dans conseil et astuce, il est bien préciser que la hotte est à intégrer dans un meuble haut de 60cm de large ...
C-R aurais-tu un modèle de hotte à me conseiller pour une cuisine de 10m², 200 à 300m cube?
C-R a écrit:Bonjour,
De : Oullins (69)
polo_c_moi a écrit:Bonjour,
Pour l'optimale c'est 12 à 15x le volume de la pièce si ouverte.
Pour la marque et les options tout dépendra du budget que tu voudras y consacrer !
Débit : 10m²*2,5(haut)*12 = 300 pour une cuisine fermée.
budget initial : 200€. Ne connaissant pas le sujet et vu ce que tu disais si pour ce prix j'ai un appareil qui me casse les oreilles et n'aspire pas correctement, je suis près à revoir mon budget.
Cordiaemlent
De : Oullins (69)
polo_c_moi a écrit:Débit : 10m²*2,5(haut)*12 = 300 pour une cuisine fermée.
Cordiaemlent
10m2 ( pour obtenir les m3 ) = Lxlxh tu peux recommencer tes calculs mais tu seras loin des 300...
300 c'est le résultat avec le coefficient 12x.
sinon le volume de la pièce c'est 25 m²
De : Oullins (69)
polo_c_moi a écrit:300 c'est le résultat avec le coefficient 12x.
25m², donc on imagine 5m x 5m = 25m²
Aussi, on dit H 2.5m OK
donc L x l x H = 5 x 5 x 2.5 x 12 = 750m3 et non 300
En effet, volume 25m2 m'à induit en erreur ! Ohmy
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
