Poutres porteuses plancher bois intermédiaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 440 fois
Dans une vieille ferme, j'ai un plancher intermédiaire constitué de 10 poutres diamètre 25, longueur 670, entraxe 100.
Sur ces poutres je refais un plancher bois avec isolation et passage des gaines de 15cm environ.Plancher bois constitué d'OSB 22, chevron 6x8 tous les 50 avec isolation et OSB 18, puis parquet flottant.
A l'étage seront réalisés trois chambres et deux salle d'eau.
L'entraxe des poutres me semble trop important pour la longueur et au diamètre et j'envisage de placer de façon perpendiculaire en dessous des poutres, une poutre diamètre 20  sur toute la longueur de la pièce c'est-à-dire 960 mètres soutenue par deux poteaux (ou 3 poutres d'environ 3m coupées en biseau à leur jonction sur poteau).
Qui pourrait m'apporter ses lumières?
Merci par avance
effectivement l'ensemble poutraison est faible pour votre réalisation, l'idée de supporter l'ensemble est bon, si vous restez en diamètre 20, 3 poteaux seront les bienvenus....
Merci pour votre réponse.
Je suis en train de me renseigner sur une poutre acier pour éviter les poteaux.
Par contre pour n'avoir besoin que de deux poteaux quel diamètre de poutre dois-je utiliser?
Est-il préférable d'utiliser une poutre d'un seul tenant?
Les poteaux doivent-ils être répartir de façon équidistante?
Par ailleurs, je ne vais pas pouvoir placer cette poutre au milieu de la pièce (car j'ai une partie du RDC en parquet bois avec une cave en dessous) mais au tiers ce qui ferait 2,5m d'un côté et 4,1m de l'autre environ. Cela pose-t-il un réel problème?
Merci par avance pour votre réponse.
Re:
J'aurai une dernière question : la section des chevrons de 60x80 poser sur champ,sur OSB 22 avec une entraxe de 50, est-elle suffisante? (les chevrons seront perpendiculaires aux poutres qui sont à 104 d'entraxe...)
Encore merci par avance
Env. 7000 message 06 (6)
Une poutre en continuité au-dessus des poteaux, c'est beaucoup mieux qu'en tronçons séparés.
Il est possible de faire votre division en 3. Il suffira de justifier ensuite la poutre.
Une poutre acier qui franchit les 9.60 m, ça va être costaud, genre IPE 300 ou HEA 240.
Vous pouvez aussi envisager un seul poteau vers le milieu.
Mais il lui faut une assise de fondation.
Le tout, bien sûr, à dimensionner à partir des charges exactes.
De : 06 (6)
Je vous remercie pour vos conseils.
Concernant la charge, je compte 120kg + 120kg. L'étage va supporter un plancher qui à priori arrive à 3500kg + les cloisons pour trois chambres et deux salles d'eau (pas de baignoire).
Pensez vous qu'une poutre de 9,60 en 20 ou 25 de diamètre soit suffisante avec 2 poteaux de 20.
Merci encore
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
