Choix du chauffage et fiabilité
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 544 fois
6
Env. 80 message Haute Savoie
je souhaiterai avoir des avis sur ma futur installation de chauffage dans une maison individuelle qui sera complètement rénovée de AàZ il reste que les 4 murs extérieur
mur isolé par l'intèrieur en raison de pierre extérieur (grès des vosges)  que je souhaite conserver pour l'esthétique et le cachet de la maison
les fenêtres seront elles aussi, changé par de l'alu avec  du double et triples vitrage et équipé pour certaines de film anti-effraction
les combles serons aussi isolé
la maison fait 70m2 x 2 car deux niveaux
la proposition du chauffagiste est chauffage gaz de ville ou pompe air/eau
les deux devis sont d'un montant équivalent car les circuit des fluides et équipement sont identique ou presque
que dire des marques des chaudière pour le gaz wiesmann donc pas de surprise pour le sav dans le temps
et
pompe air/eau pompe thermique DIMPLEX ? modèle LAW 9IMR haute performance puissance 9kw
avec un équipement compresseur silencieux  hermétique SCROLL sur deux supports amortisseurs de vibrations que vaux la fiabilité (réputation, fabrication, SAV) et le choix de la puissance en sachant que j'habite en Alsace
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 600 message Ain
Gaz sans hésitation.
Dept : Ain
Je suis pas aussi affirmatif que toi
le chauffage PAC a beaucoup d'avantage
pas d'abonnement du compteur gaz
pas de raccordement à faire sur la canalisation qui passe sur le trottoir
pas d'entretien annuel de chaudière et de ramonage
avantage de la PAC
installation électrique classique pas besoin de triphasé et
climatisation en été (froid)
classification énergetique de la PAC A++, eau chaude A
que reste t'il pour l'avantage GAZ .....??
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 100 message Cher
Sans hésiter je dirai la pompe a chaleur air/eau. C'est ce qu'on n'a choisi pour notre futur maison. Chauffage économique, confort, pas d'entretien. On loue depuis plusieurs années, une maison avec le gaz de ville et je ne prendrais plus ce mode de chauffage !
Dept : Cher
rez a écrit:Je suis pas aussi affirmatif que toi
avantage de la PAC
Ok pour les avantages, mais PAC mort au bout de 10 ans... et vu le prix...
Pas d'entretien tout est relatif.
Dept : Ain
Ma première pac a duré 21 ans; la deuxième entame sa 16ème année, sans aucun problème, et sans aucun entretien.
Qu'est ce qui t'autorise à être aussi affirmatif? Une enquête de fiabilité? Une expérience personnelle?
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Ma première pac a duré 21 ans; la deuxième entame sa 16ème année, sans aucun problème, et sans aucun entretien.
Beaucoup de gens autour de moi ont des problèmes avec leurs PAC.
Marque ? Modèle ?
Tu pourras peut être aider ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-313308-pompe[...]lio-changer.php#4504228
Dept : Ain
Mon choix est fait pour une PAC au rdc chauffage sol et pour l'étage j'hésite radiateur ou au sol le surcoût est en défaveur du radiateur étonnant
je pensai plutôt l'inverse
alors d'après le chauffagiste, pour les chambres,le chauffage sol n'est pas idéale il y aura plus inertie
sa préférence vas pour le radiateur et moi ??
Vos avis m'intéresse
Dept : Haute Savoie
rez a écrit:Mon choix est fait pour une PAC au rdc chauffage sol et pour l'étage j'hésite radiateur ou au sol le surcoût est en  défaveur du radiateur étonnant
Pas étonnant du tout :
Mettre des radiateurs oblige un 2ème circuit, à une température plus élevée (en plus, c'est préjudiciable pour le COP annuel).
Si l'étage est petit, le surcout plancher vs radiateur est faible, alors que le cout du réseau en plus est le même quelque soit la surface.
Bloggeur Env. 50 message Bischwiller (67)
Bonjour, quelles sont les modèles de vos pac? Merci
De : Bischwiller (67)
C'était, et c'est encore, une pac CIAT de 13 kW, c'est à dire une marque qui n'était pas spécialement réputée pour sa fiabilité...
En tapant du côté des japonais (Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Toshiba) ou des marques nordiques (plus chères !!!), on devrait faire encore mieux...
Attention, la qualification de l'installateur a aussi une grande importance.
Pour ce qui est du débat radiateur ou pc à l'étage:
- des radiateurs font chuter énormément le COP de la pac...
- il existe des pac à chape sèche (15 mm d'épaisseur), soit en plâtre fibré, soit fibro-ciment, soit même osb, qui conviennent parfaitement à l'étage, avec peu de poids et peu d'inertie... Je ne vois pas pourquoi s'en priver.
De : Arzal (56)
mon chauffage n'est pas encore installé
beaucoup de retard sur le chantier, faute du mettreur des fenètres
lenteur, lenteur et erreur de mesures
entreprise à déconseiller delai repoussé deux fois, totaux un retard accumulé de 3 mois
pas de fenètres, le chantier est bloqué car en cas de vol ou de vandalisme des équipements l'assurance ne fonctionne pas
pour le chauufage au sol nous souhaiterions mettre un parquet
le chauffagiste est réservé sur notre choix car l'inertie sera importante
COP de la pac?? Blush
Dept : Haute Savoie
Le COP de la pac représente son efficacité: avec les pac modernes, en dépensant 1 kWh électrique, on peut espérer récupérer 4 kWh thermiques si on utilise un plancher chauffant; avec des radiateurs, on ne récupère guère que 2,5 kWh thermiques; la différence est importante...
Certains planchers secs sont constitués directement par le parquet, posé sur les plots de l'isolant, en contact direct avec les tuyaux; l'inertie est quasi inexistante et le poids très faible...
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h19
Devis pompe à chaleurArtisan
6
