Isoltion d'un toit en chevrons porteurs en I
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 185 fois
Dans le cadre d'une petite (15m2) extension habitable en ossature bois, je suis parti sur l'idée d'un toit une pente constitué de chevrons porteurs en poutres en I.
Les poutres feront 240 mm x 60 mm, portée 4m espacées de 60 cm.
Ma question porte sur l'isolation. Sur le dessus, pare-pluie en fibre de bois, épaisseur 20 mm, contre lattage, lattage et couverture tuiles.
Apparemment, ce b'est pas de la tarte d'isoler en laine d bois rigide, à cause des membrures des poutres qui
gènent l'insertion de l'isolant.
Donc, je regarde vers insufflation de ouate de cellulose dans les caissons formés.
Des conseils ?? retours d'expérience ?? Autre idée ???
De : Lyon (69)
<Des conseils ?? retours d'expérience ?? Autre idée ??? >
apparemment vous excluez de mettre une laine de verre par exemple en lambda 0,032
entre les poutres en I ?
(Hum, je sens la discussion sans fin du déphasage remonter à la surface, ....)
Sinon pour la laine de bois je pense que cela va beaucoup dépendre de sa masse volumique .
Si c'est possible de travailler par le dessus en mettant les panneaux de biais et en appuyant
dessus cela devrait pouvoir le faire; puis pare pluie, ...
Cdt
Citation: apparemment vous excluez de mettre une laine de verre par exemple en lambda 0,032
Je n'exclue rien, mais j'étais parti sur de la laine de bois qui expérience faite, me semble plus résistante que la LDV à des infiltrations.
Le GR32 me semble une bonne solution.
Merci !!
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h09
