Je recherche un "Té" pour gouttiere
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 270 fois
Membre utile Env. 600 message Ain
Je recherche un Té pour gouttiere, peu importe la matière, j'ai regarder sur internet mais cela n'a pas l'air d'exister...
Quelqu'un en a t'il déjà vu ? ou fabariquer ?
Dept : Ain
C'est quoi un T pour gouttiere ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Si ce n'est pas une naissance de descente alors il faudra la créer vous même (découpe / brasure) et c'est pas gagné si première fois.
L'autre solution est de faire en sorte que cette rencontre soit le point haut des 3 gouttières. Comme cela pas ou peut d'eau collectée et moins de fuites en cas de raté.
EDIT : si 2 gouttières sont alignées alors placer cette rencontre en point haut avec une besace pour joindre les 2 gouttières alignées et faire débuter la 3' avec un fond de gouttière collé au plus près de la besace.
Dept : Pas De Calais
En fait je cherche cela mais avec une 3eme sorti (en pvc) :
http://img.mesmateriaux.com/produits/ma2544_naissance-centra[...]l-.jpg?option=x308,y308
C'est pour remplacer celle de mon garage et récuprer l'eau de mon balcon terrase en même temps qui sont au même niveau.
Dept : Ain
Ça n'existe pas à ma connaissance (mais je n'ai pas encore tout vu Tongue).
Il va falloir placer une culotte sous l'élément que vous avez trouvé et raccorder la collecte du balcon dessus.
Ok, cela va être tendu, voici la configuration :
Le but étant de récupérer l'eau de la terrasse des deux coter ainsi que l'eau du toit...
J'ai mis une planche provisoire pour récupérer l'eau dessous afin d'éviter l'infiltration dans le garage.
Je vais changer les planche de rive qui sont pourris ainsi que les gouttières rouillées et trouées
Dept : Ain
Oui pas facile.
Tu pourrais ragréer le balcon pour que la pente chasse l'eau vers la gouttière et pas vers le pignon de la maison.
Le balcon est déjà carreler, c'est pas grave je vais essayer d'en fabriquer un ou de bidouiller comme je peux.
Dept : Ain
Env. 60 message Charente Maritime
Citation: Je recherche un Té pour gouttiere, peu importe la matière, j'ai regarder sur internet mais cela n'a pas l'air d'exister...
Recherche gogol Cuvette de branchement
mais déjà faut voir si le Ø de la descente est suffisant
Dept : Charente Maritime
Effectivement ça peut le faire avec cela, bien vu ;)
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
