Raccord mur et plaque de plâtre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 522 fois
Env. 20 message Herault
Suite à l’installation récente d’un bâti-support WC suspendu Geberit (non sans mal ), j’ai une petite question concernant ma finition placo. Il me reste à boucher les trous de vis et poser les bandes à joints.
Pour vous dresser le portrait, je ne suis pas un expert de la pose de placo, c’était d’ailleurs la première fois pour moi. Du coup, je n’ai pas forcément appliqué les bonnes pratiques
Par exemple ma plaque touche le sol, elle n’est pas à 1 cm… Mais mon problème est autre, il est plutôt lié à un jour entre mon mur et la plaque de plâtre. J’ai pratiquement 1 cm à combler avant de poser ma bande armée (cf. tracé rouge). Dois-je mettre un coup de mastic ? Ou plutôt du MAP ?
Merci pour votre aide.
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Ain
Bouche le trou au MAP, et après pose tes bandes.
Dept : Ain
Merci crashoverrid pour ta réponse Je vais faire ça en essayant d'être le plus méticuleux possible pour avoir quelque chose de droit et perpendiculaire
J'en profite pour une autre question, je suppose que je vais utiliser aussi du MAP pour lisser cette partie avant la mise en place d'une trappe technique ou d'une planche ?
Dept : Herault
Oui tu peux, mais intérêt limiter car cela va ếtre habillé avec une planche ou baguette ou n'importe quel truc comme couvre joint...
Précision si tu n'a jamais fait de bande regarde quelques vidéo sur le net, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir un petit coup de main quand même, la première fois c'est pas si évident que cela ;)
Dept : Ain
Pour les bandes, j'en ai déjà posé vite fait par le passé au plafond mais c'était pas terrible... Et je n'avais pas forcément les bons produits (enduits PR4, GDX, etc...). Depuis j'ai pas mal regardé de vidéos et j'ai un garage à transformer en pièce, plus un habillage d'une baie à galandage à faire. Va falloir que je maîtrise
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
